[DIY制作] 设计个小迷宫箱玩玩
[复制链接] 查看: 50545|回复: 208
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-25 22:21 | 显示全部楼层
手里有套早期电视机喇叭,设计个迷宫箱放桌面呵呵
3寸小低音,功率不小,音箱预期低频下限90Hz
170
886 点
709 ¥
发表于 2014-4-25 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
赞,建模建得好,UG还是什么
373 点
297 ¥
发表于 2014-4-25 23:39 | 显示全部楼层
为什么要选择前面出气?这样的迷宫箱应该再加一级板,再倒多一次相位,把出风口设在后面,声音可能会更好,音箱也更美观
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-4-26 00:19 | 显示全部楼层
jinding86 发表于 2014-4-25 22:51
赞,建模建得好,UG还是什么
感谢你给予肯定
软件是SolidWorks,这软件很好学的
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-4-26 00:23 | 显示全部楼层
咏梅 发表于 2014-4-25 23:39
为什么要选择前面出气?这样的迷宫箱应该再加一级板,再倒多一次相位,把出风口设在后面,声音可能会更好,音 ...
这小箱子顶多90Hz的低频下限,根本没指望效果能好到哪去,出口赶到哪就在哪里出了
不过你提到的美观问题确实比较难处理,管道内要铺设阻尼材料,正面都会被看到。如果不加阻尼材料,现在的管道长度就不够了
管口处弄点喇叭布处理一下便可。  发表于 2014-5-12 10:56
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2014-4-26 08:51 | 显示全部楼层
SW    渲染出来一张效果图看看呗。。
56 点
54 ¥
发表于 2014-4-26 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我也一值想做对玩玩,但是找不到有合适的单元
193 点
48 ¥
发表于 2014-4-26 13:04 | 显示全部楼层
87 点
68 ¥
发表于 2014-4-26 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主感谢分享,我看好你,也做个桌面箱子
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:46 | 显示全部楼层
配套分频器方案来了
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2014-4-27 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
l版这个低通的滤波为什么会有4148是起到什么作用的?
95 点
93 ¥
发表于 2014-4-27 12:01 | 显示全部楼层
看来L版是考我们来了 ,如果没有理解错误的话,这4148是一个负压半波整流电路,L版的目的是要加一个负偏压给这两个50V220u电解,从而改善这两个50V220u电解的特性。请L版指正,如果理解错误不要笑话。
56
1052 点
931 ¥
发表于 2014-4-27 12:53 | 显示全部楼层
喷射飞航 发表于 2014-4-27 12:01
看来L版是考我们来了 ,如果没有理解错误的话,这4148是一个负压半波整流电路,L版的目的是要加一个负偏压 ...
也准备搞个迷宫,喇叭以订60一对,先弄个低档的先玩玩,见图,想弄个拉风点的箱体谁有图纸啊,共享个啊,
谁有这个的图纸,贡献个啊,
谁有这个的图纸,贡献个啊,
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:27 | 显示全部楼层
应该就是12楼喷射飞航说的意思
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-4-27 23:23 | 显示全部楼层
不是考谁,这个电路一看就猜出是怎么回事
是这样的,我是无聊才设计这个小箱子玩。起初打算做水管迷宫,结果我们有分歧,我老婆希望做常规迷宫,按常规迷宫刚画完箱体就被我老婆接管了,之后怎样做不让我参与。分频器方案是我老婆搞的,我不太可能为效果根本好不到哪里去的小箱子设计这样变态的分频器,我只是用电脑帮重画了图,她手绘的原理图实在没法贴上来,怕吓着各位
其实我从昨天就在想,这么多元件的分频器线路板都不会很小,她怎样把这么变态的分频器塞到如此小的箱子里? 可今天突然告诉我她与喇叭厂谈了要订两只15寸大喇叭做障板
幸亏早告诉我了,没让订。15寸障板箱,那么大的家伙做完哪有地方放。
结果我老婆又转向小迷宫,把分频器元件配齐了,电感线圈都绕好了。人啊,唉!一个人的思路就是不行,确实有局限。看这电感线圈,竟敢做这么小,还没用磁芯电感量居然够,全都是微型元件,就是线比较细
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-4-28 00:32 | 显示全部楼层
你贴图这个是背加载等宽折叠号角箱,不建议你做这个,因为体积巨大,严格设计的号角体积都不会小,这是号角箱淘汰的根本原因。
比如用我上面那只喇叭设计号角箱,下限也为90Hz,号角开口面积至少1400平放厘米,相当于差不多0.4米*0.4米的矩形面积,号角长度差不多要2米。想像一下,那些形似的设计多大体积?都是些看似像号角,其实是随便画的,可能达到理想号角的效果吗?
还有就是迷宫箱,迷宫箱特指折叠传输线,与折叠号角是两码事。
迷宫箱设计有两种方式。
第一类,管道添加适量的阻尼材料,使传输线变成有较大损耗的管道,只要阻尼材料适量,传输线末端低频响应会比较理想,缺点是与合理设计的倒相箱相比没有什么优势。阻尼材料如果添加过多,传输线末端基本没有输出,这时的工作状况与大型密闭箱基本一致。
第二类设计,传输线内只添加较少阻尼,这是现在常用的方式,可以明显拓展低频,最大限度增强低频能量,一般按1/4波长设计管道。但是这种方式要以牺牲总频响的均匀性为代价,低频频响呈现较多幅差很大的峰谷。现在的传输线音箱可以说基本都是工作在这种方式,包括大名鼎鼎的某名牌。
4371 点
4326 ¥
发表于 2014-4-28 11:28 | 显示全部楼层
给嫂子加分,发烧友成功与否多半要看家属支持的程度,版主是成功的。
753 点
627 ¥
发表于 2014-4-28 12:06 | 显示全部楼层
不错嘛,还有和老婆一起搅和的高音可以弄个塑料罐子罩起来
1202 点
939 ¥
发表于 2014-4-28 14:01 | 显示全部楼层
问下L版主,实测阻抗曲线可以推算出管道的实际有效长度。如果和计算的管道长度有误差,要再次改动箱体里管道的长度么?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:35 | 显示全部楼层
照理说,应该修改管道长度,但是成品箱都知道几乎不可能改。传输线音箱比较复杂,管道内阻尼材料不但可以增加损耗,它同时也影响声速,小范围可以通过阻尼材料修正。添加阻尼材料只能会使声速降低,这等效于增加了管道长度。
