80 点
21 ¥
发表于 2014-4-25 17:34 | 显示全部楼层
1096 点
1058 ¥
发表于 2014-4-25 18:11 | 显示全部楼层
最简单的办法,信号输入到左右环绕输入插口即可。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2014-4-25 18:13 | 显示全部楼层
用料不错,大部分是依娜电容
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-4-25 18:31 | 显示全部楼层
STK三洋厚膜还是不错的,最好不要改动,如果觉得音染重的话把效果全关了 就OK了!那个竖起来的大IC应该是DXS解码板,不输入不起作用的
下面那个应该是杜比音效,其实杜比我个人还是觉得挺不错的,没必要改!就是改的话也不容易,ALPS马达电位器 遥控的,复杂点,没有多年
的经验别弄巧成拙!
80 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
1096 点
1058 ¥
发表于 2014-4-25 18:41 | 显示全部楼层
verglas 发表于 2014-4-25 18:32
能不能解释下怎么接,谢谢
下面是接法,不知道对不对?你可以试试看。
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-4-25 19:25 | 显示全部楼层
这样接能有声音吗? 那个不是音频输入的,最左边2个红白才是左右声道输入 LINE IN 旁边2个红白是输出 LINE OUT  那2个绿色的3.5 是DSX解码不用管  第三排看上面也是OUT 应该是解码完的声音输出 !功放输出是中置 和环绕输出,看到为什么有2个STK厚膜了吗,一个放大中置,一个放大环绕的!你要是当纯功放2.0声道用,就接环绕,输入接最左边2个红白!还是面板菜单里好多效果设置的,如果不喜欢音染就关上,这等于是一台小攻防,就是多了一个中置声道,等于是3声道放大的功放!当然这个功率不大,但是50W还是有的,房间听歌正好!
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-4-25 19:34 | 显示全部楼层
发现论坛好多人都是半懂不懂的样子,其实环绕一般来说在AV功放里是相对独立的2声道放大系统,负责一些特效声音放大,比如混响回声,是可以选择性的开启的 一般都带有开关控制,只是功率相对主功放小一两倍的样子,大多放大也用的是集成IC,比如1875 1876 2030 好点是3886 还有你这个三洋厚膜的 都算是高档的了 ,你说这些IC是不是纯功放IC?独立使用就是台2.0的音乐功放!不要一听说环绕AV功放啥的就感觉音质不好,好多IC功放做好了比独立原件的还要好!
8 点
6 ¥
发表于 2014-4-25 21:56 | 显示全部楼层
qiuwen200 发表于 2014-4-25 19:34
发现论坛好多人都是半懂不懂的样子,其实环绕一般来说在AV功放里是相对独立的2声道放大系统,负责一些特效声 ...
有道理,不过ic的一般功率都不大吧?
80 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 01:32 | 显示全部楼层
80 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 01:39 | 显示全部楼层
80 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 01:49 | 显示全部楼层
只卖不修
343 点
229 ¥
发表于 2014-4-26 07:17 | 显示全部楼层
我也有一个呢。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-4-26 09:28 | 显示全部楼层
这台机应该是AV机
这种机我见议你不要动(机器好复杂),有时得不尝失好麻烦,看下不无直入后级功能,或者有无独立前后级的功能,有就OK啦-------
如果无就将一般功能关闲,用CD输入就等同于纯功放了-------
-26 点
61 ¥
发表于 2014-4-26 12:59 | 显示全部楼层
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-26 13:08 | 显示全部楼层
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-4-26 21:30 | 显示全部楼层
verglas 发表于 2014-4-26 01:39
这面板按钮就这些bypass(按了没声音,是断电),pro logic(逻辑杜比,这个开了就是环绕声),3s ...
刚看到面板了,这台建伍就是AV 环绕音效功放,默认带效果的,没有开关就是关不了的,只能增加和减小生效级别,看来要想去掉音效只能硬改了!这个需要强硬的动手能力和电路知识,具体思路是 从红白输入端底板那割断,飞线到音量电位器的输入端,Alps8脚电位器论坛有资料你查下,然后从电位器输出端引线到 厚膜的音频输入脚,这之间要串2UF左右的耦合薄膜电容和5K左右的衰减匹配电阻,STK厚膜你得查资料,我知道STK4系列第一脚和18脚是输入,你这个我没查不知道 大体思路就是这样,肯定能改好,就看你有没有这个能力了
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-4-26 21:37 | 显示全部楼层
verglas 发表于 2014-4-26 01:49
pro logic这个关不掉,能出声的就两个选择,一个pro logic ,一个HALL,这些都是音效,声音很难听,总之音 ...
注意说明,电位器要是8个脚的话 都要独立割断电路板的铜箔,为了避免干扰,还有改了之后面板除了电源开关和音量电位器,别的都成摆设不起作用了 还有就是保护电路,如果改了不吸合 不行就得去掉,把继电器短接即可 不过应该不会有影响
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-4-26 21:55 | 显示全部楼层
刚 网上查了下这2个厚膜的资料,这两个都是单声道的,15个脚 的,4024是 20W,4030是35W  失真0.4% 看参数不怎么样的片子 还没有4131好,看来环绕是并联的单声道,并不是想象中的双声道!
楼主,劝你别折腾了,价值不大,但是可以练练手倒是真的!
80 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:10 | 显示全部楼层
