[DIY制作] 怎么辨别喇叭边老化
[复制链接] 查看: 11315|回复: 25
632 点
539 ¥
发表于 2014-4-25 17:20 | 显示全部楼层
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-25 18:37 | 显示全部楼层
图?
2439 点
2359 ¥
有些布边本来就比较硬
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2014-4-25 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
布边本身就硬啊,而且较橡皮边和泡沫边要耐老化些
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:45 | 显示全部楼层
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-4-25 19:24 | 显示全部楼层
布边比橡皮,泡面硬很正常
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 20:31 | 显示全部楼层
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2014-4-25 21:39 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2014-4-25 18:45
大侠,这个布边也有点硬了吧,比橡皮,泡面都要硬,再说布边的要多少年换一次啊
这喇叭有几十年了,能不硬吗?
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 21:48 | 显示全部楼层
242 点
221 ¥
发表于 2014-4-25 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
自己感受声音正常就不用换。换了未必有原边好。换布边比泡沫边更需要技术。换不换自己决定。
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:17 | 显示全部楼层
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2014-4-25 22:32 | 显示全部楼层
这种形状的布边基本找不到了,现在都是风琴边居多,某些老喇叭还是特殊规格,如7寸9寸和11寸,很难找到合适的边换,如有合适的软泡沫边,建议替换之,低音马上感觉会有质的飞跃。也不是原装边就好的,毕竟年代久远,原边硬得用手都按不动,低音生硬干涩,毫无感情,听得另人烦躁不安,得物有何用?
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-4-25 23:38 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2014-4-25 20:31
这也太硬了吧。跟鸡鸡一样
就算是新的也跟纸边硬度差不多,换不换自己琢磨
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 00:09 | 显示全部楼层
531 点
510 ¥
发表于 2014-4-26 00:42 | 显示全部楼层
玩了几对老单元,现在基本丧失信心,曾淘宝入手一对库存老南鲸,全新正品无疑,到手后感觉弹波较硬,用6V交流煲了三天,测出来后跟厂家数据相差巨大,f0高至60(原厂数据43),QTS超过了原厂的一倍,岁月是把杀猪刀啊
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 04:53 | 显示全部楼层
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-4-27 09:30 | 显示全部楼层
632 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:10 | 显示全部楼层
242 点
221 ¥
发表于 2014-4-28 21:38 来自手机端 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2014-4-25 22:17
用手摇摇松了可以吧。
如果摇得松当然可以,但是你说边已经硬化了,不要把边摇烂就好。
52 点
50 ¥
发表于 2014-4-28 22:32 | 显示全部楼层
还是看自己听的感觉,换了未必有原装的好
