368 点
291 ¥
发表于 2014-4-25 10:33 | 显示全部楼层
求助大家,我的一台雅马哈(Yamaha)三碟CD机(CDC-S90/香港机),开机读碟,激光头有红光发出,光头可上下3次动作,但是往内复位后多次碰撞复位开关后停止读碟,经查复位开关正常 。经查,机子上有下列器件:微调5个,分别为:F.G、T.OFS、F.OFS、T.G、EF.B ,其功能是何用;IC----LA9210、YDC103-F、LA6515、LA6524、XM672AO、TA7291P、JRC2068DD、JRC4558、M5290P、B747G、晶体KDSI_4H(16.9344) ;插排标记:TBL、MG、CL、OP、PO、DO 。 BD、AC、C、E、F。FO、G、TR、G、-5、MON、G、LD。G、SLD、FSW、G、DM、G。FD-FEAO。FDO、TDO、EFM、G、TEAO、TEA+。谢谢大家。不胜感激。
1124 点
843 ¥
发表于 2014-4-28 23:21 | 显示全部楼层
先将小车向外拉离,开机,光头小车向内回位,并多次碰撞限位开关后停止转盘,光头小车只能向内不能向外,即是电机驱动不能作前后运动。故障问题何在?
这个控制很正常,光头能归位,说明驱动没问题。能放唱就往后走了。
现在是不读碟。
第一步先查FOK信号,有这个信号主轴电机才转-------主轴电机转才能导出TOC(曲目表)。
现在主轴电机转不转呢?
368 点
291 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 14:25 | 显示全部楼层
开机,可读碟,激光头有红光发出,光头可上下动作,但是光头小车往内复位后多次碰撞复位开关,然后停止读碟,在读碟时按压快进键不起作用,光头小车不向外动作。经查复位开关接触正常,光头小车只能向内不能向外,故障问题何在?应查检(或调整)何处,谢谢大家。不胜感激。
另,经查,
1、机板内有下列微调5个:F.G、T.OFS、F.OFS、T.G、EF.B ;
2、集成电路IC:LA9210、YDC103-F、LA6515、LA6524、XM672AO、TA7291P、JRC2068DD、JRC4558、M5290P、B747G、晶体KDSI_4H(16.9344) ;
3、插排标记:TBL、MG、CL、OP、PO、DO / BD、AC、C、E、F  / FO、G、TR、G、-5、MON、G、LD  /  G、SLD、FSW、G、DM、G  /  FD-FEAO。FDO、TDO、EFM、G、TEAO、TEA+。
GMT+8, 2025-12-5 05:56 , Processed in 0.132028 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
