[分立后级] 双diamond buffer功放电路
[复制链接] 查看: 16455|回复: 14
1788 点
1622 ¥
发表于 2014-4-25 00:39 | 显示全部楼层
             diamond buffer电路性能十分优异,确很少见diamond buffer电路作为功率输出的功放。曾经见过类似电路,我认为有两个问题。一是;Q11,Q12集电极接电源,自身功耗较大,发热严重,无法与功率管热耦合,导致不稳定易烧管。二是;以确定的电阻R18,R17来组装电路,要么阻值太小,要么阻值太大,太小只是有交越失真,太大上电就烧管。有的朋友可能会想R17、R18用可调就方便了哈。绝对不能够用,当你在调阻值时不可能完全紧密接触,极短瞬间断开都会导致两只功率管完全导通,瞬间烧管。
             本电路电阻值电容值自认为是没有问题的,晶体管的选择,Q7、Q8、Q9、Q10、Q13、Q14用那种比小功率管稍大些的管子。Q15、Q16用中功率管。Q11、Q12集电极交叉接在推动管发射集,ce极电压在2v以内,功耗是十分低的。
             Q11、Q12必须与功率管热耦合。试机时R17、R18可以用导线代替,若正常建议两电阻同时从10欧姆起开始增加阻值,每增加一次阻值都要测量静态电流,当静态电流达到几毫安后,一次就只可增加几欧姆甚至零点几欧姆了,务必细心,不可冒进。
              在我的知识范围内可以得出diamoud buffer电路相比于差分电路有两个好处,差分电路线性输入电压只有64mV,维持低失真必须靠负反馈把差分输入电压减小到64mV以内,然而由于反馈的瞬间延迟,会使差分输入电压瞬间超过64mV造成TIM失真。而diamoud buffer电路线性输入电压甚至可以接近电源电压,这个差距太大了。转换速率差分输入很难超过20V/微秒,而diamoud buffer电路可以轻松达到100V/微秒级。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-25 00:50 | 显示全部楼层
53 点
41 ¥
发表于 2014-4-25 00:54 | 显示全部楼层
伺服运放+端少了个电容
1788 点
1622 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 01:08 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-4-25 00:50
10年前玩过类似的电路,只是复杂许多而已。电流级采用4级放大
效果如何
1788 点
1622 ¥
风飘 发表于 2014-4-25 00:54
伺服运放+端少了个电容
加上去了,谢谢。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-25 01:56 | 显示全部楼层
300 点
286 ¥
发表于 2014-4-25 11:09 | 显示全部楼层
弱弱问下,D6是不是画反了?
1788 点
1622 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 11:43 | 显示全部楼层
binmcc 发表于 2014-4-25 11:09
弱弱问下,D6是不是画反了?
确实反了,谢谢哈。还是你细心。
51 点
49 ¥
发表于 2014-4-25 11:45 | 显示全部楼层
是反了的
1788 点
1622 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 11:58 | 显示全部楼层
弱弱问下,D6是不是画反了?
改过来了
624 点
610 ¥
发表于 2014-4-25 17:55 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的思路跟我差不多,输入级HDMA-SA2,电流级为0dB。不同的是,我的思路是反馈取自电压级,电流级不参与反馈。
1788 点
1622 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 19:09 | 显示全部楼层
347776338 发表于 2014-4-25 17:55
呵呵,楼主的思路跟我差不多,输入级HDMA-SA2,电流级为0dB。不同的是,我的思路是反馈取自电压级,电流级不 ...
就是功率管作为射极跟随器,失真很大,在功率管前再加一个推动管估计效果应该可以
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-25 20:53 | 显示全部楼层
我认为TIM失真更多的取决于c5、c6的大小,如果没有c5、c6,那么单边1mA的差分输入可以应付0.几伏的脉冲信号,而输入信号一般也就1~2v,我认为这就可以了。以前用LTspice仿真发现,c5、c6取5~10p,输入级需要提供非常可观的充放电电流(时间长了记不住多少数值),如果用图中33p,我想没有几种输入级可以提供足够的电流。另外,图中r3、r4、r24取值比较大,这决定了充放电电流不大,影响转换速率。
101
6440 点
6149 ¥
发表于 2014-4-25 21:22 | 显示全部楼层
bsmshcn 发表于 2014-4-25 20:53
我认为TIM失真更多的取决于c5、c6的大小,如果没有c5、c6,那么单边1mA的差分输入可以应付0.几伏的脉冲信号 ...
没什么影响
转换速率至少60以上.
可能你的记忆有误
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2014-4-25 21:35 | 显示全部楼层
有时候光看输出方波很好看看不出什么问题,但输入级已经过载了,有可能的话用LTspice仿真一下,这个仿真软件看器件中的动态电流非常好。
