31
809 点
757 ¥
发表于 2014-4-24 21:08 | 显示全部楼层
想试一下小胖子,于是地摊了一个电路,电路图如下:来自《XXX》杂志。
自己绕的电牛,电压260V×2,其他灯丝在正常范围。用一个WY1供帘栅,测试大概140V。
制作完成后,B+大约290V左右,前级管阴极电压2V,
测量FU32阴极电压时候,发现某一声道为9.5V左右很稳定,,另外一个声道的阴极电压缓慢增长,以0.1V 的幅度匀速增长,大概3-4分钟后到18V,我不敢继续开,就关机了。而此时,播放歌曲,声音倒是有的。也正常。
把左声道FU32与右声道的FU32更换,发现是管子问题,9.5V那管子就是9.5V,换位置也是稳定不变的,另外一个就是匀速增长,换位置了也是这样。
个人认为是自激,加空心线圈,没效果
后来加两个47欧姆给它,替换空心线圈,也没效果
后来找师傅借了2个另外的FU32,效果更剧烈:开机预热完成后,直接阴极电压跳变到25V,另外一个跳到28V,过程中有歌曲声音,没看出异常,但心里担心,还是快快关机了。
请教各位师傅,现在该怎么处理?
243 点
195 ¥
发表于 2014-4-27 00:51 | 显示全部楼层
我在网上看了一些资料,你的栅极电阻330K用大了,栅回流无法流出,用47K。另外,帘栅稳压在200~250V。
243 点
195 ¥
发表于 2014-4-30 01:30 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
31
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 20:53 | 显示全部楼层
fffr 发表于 2014-4-30 01:30
问题解决了吗?
现在情况是:先前参数不变,仅把阴极电阻加大100欧(随便串的),该阴极电压就稳定了。
栅级还是330k。先前换到50k都没效果。
不会分析,请师兄帮忙分析原因。
243 点
195 ¥
发表于 2014-4-30 23:44 | 显示全部楼层
说的不一定对,你可以试试。我估计还是自激引起的,可能是B2的稳压线路上,总觉得那个稳压电路怪怪的,你在FU32的3脚,用1~2K的电阻直接接到B1的电源上试试。
31
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 00:00 | 显示全部楼层
实际图如下:
new
new
243 点
195 ¥
发表于 2014-5-1 01:09 | 显示全部楼层
同样的线路,有一只稳定,那可能就是管子的毛病了,反正也便宜,多买几只试试。实在不行,还是玩19吧,我买了三只,都没有毛病。
31
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 13:07 | 显示全部楼层
fffr 发表于 2014-5-1 01:09
同样的线路,有一只稳定,那可能就是管子的毛病了,反正也便宜,多买几只试试。实在不行,还是玩19吧,我买 ...
我搭这个,就是为19做铺垫的。。。把32调好了后,直接换上19,调高电压,不就OK了麻。。。。
我手里一共4只FU32,仅一只是稳定的。另外三个都不稳定,无语了。打算继续折腾它。。。。。。。
243 点
195 ¥
发表于 2014-5-1 23:19 | 显示全部楼层
我手里一 ...
哈哈,精神可嘉,祝你成功!!
82 点
78 ¥
发表于 2014-5-2 16:01 | 显示全部楼层
把两个管子对换一下,如果还是那个管子的工作点不稳定,那就是这个管子的质量有问题了。
591 点
573 ¥
发表于 2014-5-3 20:12 | 显示全部楼层
耦合电容漏电吗?
31
809 点
757 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:48 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2014-5-3 20:12
耦合电容漏电吗?
我有4个FU32,都换了几次,与左声道,右声道的位置无关,
稳定的那个始终稳定,不稳的那个,换在哪个声道都是不稳的,把阴极电阻增大100欧(一共达到250欧),就能稳住。
591 点
573 ¥
发表于 2014-5-3 21:31 | 显示全部楼层
是管子的问题。换了好,便宜的东西,我买了20个还没有用到,做推挽。
