[心得经验] 我的最新版1543
[复制链接] 查看: 84713|回复: 231
779 点
502 ¥
发表于 2005-4-4 00:45 | 显示全部楼层
我的最新版1543
我的最新版1543
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-5 00:27 | 显示全部楼层
哦,不好意思我看成mcmlhz的图了
你没加插座那就不要拔了,你的电路板晶震是独立供电的吧,去掉那路供电应该就可以了
再看看23脚电位
779 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-5 00:14 | 显示全部楼层
吓?
以下是引用meyas在2005-4-4 23:33:00的发言:
74hct4040拔掉??好高难度呀,我的技术好差,恐怕焊烂PCB也未能拆下来呀,有没简单少少的办法呀?谢谢
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-4 23:33 | 显示全部楼层
74hct4040拔掉,cs8412 23脚接地就可以了
779 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-4 23:19 | 显示全部楼层
不要晶振怎么接法呀?
以下是引用clj689在2005-4-4 13:54:00的发言:
[em11][em11][em11]
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-4 19:23 | 显示全部楼层
重测电压
我又重测了电压,加不加晶震都测了,除了23脚,其他都一样的
另外14、26脚放音时有电压,不放时没电压
1:0
2:0
3:5
4:5
5:5
6:5
7:5
8:0
9:1.8
10:1.8
11:2.7
12:2.7
13:0
14:0.8 (不放音时为0)
15:1.2
16:5
17:0
18:0
19:2.7
20:1.8
21:0
22:5
23:5
24:5
25:0
26:1.6 (不放音时为0)
27:5
28:0
和你的差别不算太大,仅个别脚 [em11][em11]
1069 点
516 ¥
发表于 2005-4-4 16:14 | 显示全部楼层
我的最新版1543
我的最新版1543
1069 点
516 ¥
发表于 2005-4-4 16:13 | 显示全部楼层
实在不行,看来只好求助钳板了
我的最新版1543
我的最新版1543
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-4 16:07 | 显示全部楼层
晚上我回去再看看
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-4 16:03 | 显示全部楼层
差别好大啊!
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-4 16:02 | 显示全部楼层
可能搞错了
我记得当时特地加上晶震,改了23脚接法了……
1069 点
516 ¥
发表于 2005-4-4 16:01 | 显示全部楼层
我测到的电压
1:0
2:4.93
3:4.93
4:4.93
5:4.93
6:4.93
7:4.93
8:0
9:0
10:0
11:2.46
12:2.46
13:0
14:0
15:0.83
16:4.93
17:0
18:0
19:2.25
20:0
21:0
22:4.93
23:4.93
24:4.93
25:4.93
26:0
27:0
28:4.93
从以上电压分析应该是不正常的。
1069 点
516 ¥
发表于 2005-4-4 15:53 | 显示全部楼层
meyas兄你好,
按钳板提供的电路图,23脚在接了晶振后应该是有5V电压的,你提供的电压阵列里面23脚是0V,是不是你在没有接晶振电路的情况下测得的电压值呀?
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-4 15:15 | 显示全部楼层
1069 点
516 ¥
发表于 2005-4-4 14:42 | 显示全部楼层
晶振?
我的DAC接上去一点声音都没有,PCB版本与楼主的一样,电路是接了晶振的,我用的是菲利普AK640取出数字输出信号后经数字输出板,到DAC后,一点声音都没有,后来找了一台带同轴输出的DVD接上该DAC后,还是一点声音都没有,捣了好几天都没有结果,问题是不是出在晶振电路上呢?楼主把你的DAC正常工作时CS8412各脚的电压列出来给我参考一下好吗?
1252 点
40 ¥
发表于 2005-4-4 14:10 | 显示全部楼层
还没有接触他
[em11][em11][em11]
126
955 点
434 ¥
发表于 2005-4-4 13:54 | 显示全部楼层
不接晶振包你好听
[em11][em11][em11]
779 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-4 13:10 | 显示全部楼层
响呀
以下是引用西风瘦马在2005-4-4 12:33:00的发言:
声卡一般是48kHz<I></I> out,应该接接了晶振的1543不会响吧?
爆音应该是接了晶振的缘故,不接晶振电路不会有。
另外高音失真应该跟1543可调电阻有关,仔细调一下试试。
我接黑金是响的呀,可能是最新版的原因吧,不接晶振就成了么?不用加其它么?本底噪音是否都是这样大呀?
779 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-4 13:05 | 显示全部楼层
你的调几伏呀,我调过没什么变化呀
357 点
0 ¥
发表于 2005-4-4 12:48 | 显示全部楼层
同感
1543听感还好,可当开灯,冰箱或洗衣机启动时就会有很大的"啪"的声.是不是dac抗干扰的问题?[em03][em03]
