[心得经验] philips CD80 電源更改可行?
[复制链接] 查看: 7017|回复: 12
业余侠客 当前在线
358 点
290 ¥
发表于 2014-4-21 23:51 | 显示全部楼层
前幾天有詢問過PHILIPS CD80 的I/V 和 LPF OP運放作用; 現在對整機的二次測電源穩壓供電進行摩機, 其中有一組電源為+10V 和 -11V , 分別接線至光頭CDM1 MKII伺服板 和 主板, 現欲把-11V 改為-10V
對過整機線路, -11V ( 及+10V) 應該只有供電給TCA03722 和 NJM4560 及CDM1 MKII 光頭 及 下列線路圖中紅線圈起標示的-11V , 不知此-11V  更改後是否會有影響??
線路圖
原始檔案(PDF 格示)
CD80_MAIN.rar (43.83 KB, 下载次数: 430)
业余侠客 当前在线
358 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 08:45 | 显示全部楼层
自問自答, 改為-10v 可以工作.
56
428 点
355 ¥
发表于 2014-4-25 09:55 | 显示全部楼层
改了又如何
业余侠客 当前在线
358 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:33 | 显示全部楼层
-10v 和 +10v , OP 和 伺服板等供電應該較平衡.
49
1332 点
1305 ¥
发表于 2014-4-25 10:45 | 显示全部楼层
这是电路要求设计的,最好不用改,关系到伺服精准。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-25 10:58 | 显示全部楼层
尊重原设计为好  一知半解不要乱改
51 点
49 ¥
发表于 2014-4-25 12:08 | 显示全部楼层
这不需要吧
1199 点
1035 ¥
发表于 2014-4-25 13:32 | 显示全部楼层
了解其电路原理就不会介意这1伏的差别
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2014-4-25 15:57 | 显示全部楼层
那部分电路所属的功能是为了兼容8CM光盘而设计的。在很多其他厂家的应用上,都取消了。并不是-11V.而只是一个标记。实际电压应该是-5V。同样的电路也出现在310板的标准电路上。
业余侠客 当前在线
358 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 21:50 | 显示全部楼层
上電路圖
電源輸出
伺服板輸入電壓
主板輸入電壓
主板用到-11V (+10V) 的電路截圖
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2014-4-26 02:07 | 显示全部楼层
这是飞利浦CD880的图
业余侠客 当前在线
358 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:40 | 显示全部楼层
沒使用過CD880, 但是看照片2者應該是差不多的, 上我的CD80 電源板照片.
160 点
155 ¥
发表于 2014-4-30 14:45 | 显示全部楼层
呵呵!注意不要把电源变压器次级两个一样的插头插错!不然会烧显示IC的。
你的cd80不用升级了,在cd880,cd85,cd80里面它是最新设计的(8808+8809+7310+串口MCU)。如果对呻吟不满意,可以试试cd85。
