[胆机制作] 求个前级电路
[复制链接] 查看: 5519|回复: 10
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
发表于 2014-4-21 13:11 | 显示全部楼层
要求---放大倍数10倍左右即可  最大十五倍
   要用原来的管座(12at7,有两个座)和电压(160-250v)
12at7放大倍数太大,直接有底噪出来了。。。。。
1949 点
1825 ¥
发表于 2014-4-21 15:53 | 显示全部楼层
手头有什么管子?  要两级的形式,还是单级结构?
两级结构的可以考虑一级放大,后面跟一级阴极输出,同时从后面的输出端接环路负反馈到第一级的栅极,这样调整放大倍数比较容易,这种结构的电路比较多如著名的马仕兰M7。
单级结构就用一级放大即可,用中U的管子如12AU7/6N10这些管子,同时阴极电阻上不要接电容,这样就引入了本级电流负反馈,放大倍数10倍左右。
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 15:56 | 显示全部楼层
两级结构的可以考虑一级放大,后面跟一级阴极输出,同 ...
  啥管都没有   只是根据现有条件作出一个设想   有合适的线路再买管子做。。。。。
给我具体线路我再去选购元件
1949 点
1825 ¥
发表于 2014-4-21 16:02 | 显示全部楼层
给我具体线 ...
给你几个现成的电路,有啥具体要求再说,这几个电路都可以方便调节增益。
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:18 | 显示全部楼层
有没有12at7可以调节增益的线路,12at7是现成的。。。。
6828 点
5991 ¥
发表于 2014-4-21 17:41 | 显示全部楼层
变压器交流电压250V,放大量10倍。
1949 点
1825 ¥
发表于 2014-4-21 18:21 | 显示全部楼层
结合12AT7的曲线画了两种电路,仅供参考。
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 19:44 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢各位的图,我研究研究用怎样的线路。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-4-22 02:38 | 显示全部楼层
試這个 . . . . . .
http://bbs.hifidiy.net/thread-926009-1-1.html
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 14:10 | 显示全部楼层
图一挺简单,要找元件试试。。。。。
243 点
241 ¥
发表于 2014-5-10 23:04 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-4-22 14:10
图一挺简单,要找元件试试。。。。。
该电路不止12倍增益。
GMT+8, 2025-12-18 03:45 , Processed in 1.270848 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
