146 点
139 ¥
发表于 2014-4-20 20:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我的柴尔861-a功放最近出现右声道有破音的现象。先以为是音箱单元问题,更换音箱后问题依旧。调换音源也是如此。只是右声道有破音,左声道正常,左右音量大小正常,无信号输入时音量调至最大无杂音。已排除音量和音源电位器问题,因能力有限,请教论坛高手和老师该从何下手,跪谢!!!!!
283
485 点
318 ¥
发表于 2014-4-20 23:41 来自手机端 | 显示全部楼层
我有一台也是这样,偶尔有沙沙的杂音出来一阵子,像鞭炮声那样不过比较小,有时候两三天都正常,就算不输入音源,不调节音量也这样,不知怎回事了。
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-20 23:51 | 显示全部楼层
继电器氧化了
禁言警告级 当前离线
专业原碟资源制作CD
Rank: 1
-1 点
43 ¥
发表于 2014-4-21 09:44 | 显示全部楼层
功放是否检查了输出问题呢?
146 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 14:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我的不开音量是没有杂音的,就是出来的声音是破音!不是那种电位器老化的杂音。
146 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
就是不知道再如何下手啊!
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-4-21 21:30 | 显示全部楼层
应该是继电器问题,我有台柴尔指挥家有个声道有时候也是声音失真沙哑,有时候又正常我把继电器补焊和清洗触点后现在正常了!
249 点
214 ¥
发表于 2014-4-21 21:36 | 显示全部楼层
这种破音应该多数是机械开关,电位器,继电器什么的造成的,记的最早玩三洋录音机,也是一边声道无规律出现噼里啪啦的破音,那时候刚接触这些也没啥电子知识,到处瞎拆瞎焊,还是没解决,然后写信去无线电书刊技术部,回信说清洗下功能开关,结果洗了就好
146 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,我先拆开清洗试试
72 点
54 ¥
发表于 2014-4-22 00:52 | 显示全部楼层
先要找出病因,要确定功放,还是音箱的问题,
146 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 12:00 | 显示全部楼层
已确定音源音箱都正常!
265
五颗星
291 点
182 ¥
发表于 2014-4-22 17:24 | 显示全部楼层
我有一台NAD 304功放一样,更换电位器依旧,一边声道声音有些失真,不严重
817 点
697 ¥
发表于 2014-4-25 11:00 | 显示全部楼层
出现这情况.首先量下破音声道是否有直流输出.如有直流输出原因在此,排除后即正常!
146 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 15:42 来自手机端 | 显示全部楼层
没有电流声
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-4-25 19:14 | 显示全部楼层
转换开关呢 检查没有  还有某处底线脱焊也可能造成这种情况
61
148 点
90 ¥
发表于 2014-4-28 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
像是电位器的故障  呵呵
