[心得经验] 一个菜鸟的”牛“杰作!
[复制链接] 查看: 3369|回复: 7
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-4-20 13:22 | 显示全部楼层
上个菜鸟绕制变压器的超级图,低级错误雷人制作。供大家欣赏,同时也给新手学习提供朋友资料,这样绕牛是不行的,会变砖地!
图1错误在哪里呢?一个超级低级的错误,铜带屏蔽层包裹在变压器磁路里,一级直接磁短路,由于匝数不多,只引起变压器严重发热,输出电压下跌!
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 13:32 | 显示全部楼层
2图,初次级线圈竟然用同规格的线包,直接结果就是次级输出负载电流很小,负载模式下线圈快速发热,如图,次级线圈已经明显开始变黑!
以上内容均出自无诚信卖家或者烧友之手,还是那句老话,发烧要风度,2手须谨慎!此帖给新手制作牛做相关研究和警示。
该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2014-4-22 16:11 | 显示全部楼层
我这样搞过
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-22 16:59 | 显示全部楼层
这是谁搞的?
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 17:35 来自手机端 | 显示全部楼层
可能是自称大师的人搞的 。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-4-22 17:54 | 显示全部楼层
好牛(B)一个!
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2014-4-23 01:50 | 显示全部楼层
初次级绕组不能用同一个线径?
记得以前绕过一个牛  手里铜线就只有两个规格将就用的:  初级230 次级双15小电流一个线径 双18大电流一个线径......好像还在用
145 点
104 ¥
发表于 2014-4-23 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
夜猫哥哥 发表于 2014-4-23 01:50
初次级绕组不能用同一个线径?
记得以前绕过一个牛  手里铜线就只有两个规格将就用的:  初级230 次级双15 ...
肯定可以的,用同一个线径只是输出电流很小,不适合大功率用电而已。。
