- 536
- 386 小时
- 2025-6-13
- 50
- 654343
- 572
- 536 点
- 458 ¥
- 2014-1-4
供电局提供的电压 白天 晚上 中午 下午 电压都一直在变,
所以不同时间段听音乐,音质都不一样,有严重区别;
对非常好的系统才可以查觉的, 系统差的就别拆腾这是玄学了;
电压低于230V 时, 低频下潜差, 动态没有了;
电压在234-236V 时, 声音中性;
电压在 236-238V 时, 声音动态平衡, 低频下潜好;
唉, 这头大的问题难了, 想音质平衡不变, 没有哪个烧友可以玩到那一步的;
供电局 专负责你一家的独立供电的高压转低压的变压器; 最少都是10KW 的;
就不会受电网内其它用电户用电量大小影响家庭电压了; 这是最新的发现;
系统很好的烧友家才可以听出来的; 我的HI FI 系统用了两个净化电源处理器,
时刻观测交流电的电压, 所以立即查觉了; HI FI 无底洞; 搞电源专线确实作用不大;
两个电源处理器, 一个是美国进口WADIA 怀念的, 3000W 功率; 供PC 供电、DAC 供电;
一个是加拿大进口 PLITRON 的; 3000W功率; 供前级供电;
