[DIY制作] 功放经典"铭"Naim NAP-140的再作
  [复制链接] 查看: 526478|回复: 754
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-21 16:24 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2017-7-20 16:39
立马感觉像邓丽君出国演出到没带话筒,这个比喻有意思。我把电压放大管用MJE350/340   差分用BC639,不知楼 ...
MJE340/350是对不错的中小功率高压对管。在NAP电路架构中可以用这对管子作推动管。而作为电压放大,则宜采用放大倍数更大一些的管子。
发烧就是一个寻求完美的过程。艺无止境、学无止境、修为无止境、追求亦无止境。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
463 点
388 ¥
发表于 2017-8-6 09:31 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2017-7-21 16:24
MJE340/350是对不错的中小功率高压对管。在NAP电路架构中可以用这对管子作推动管。而作为电压放大,则宜 ...
NAIM板子打样己回来,只是器件总担心卖到假的,能帮忙介绍几家可靠的元器件店铺吗?谢了
463 点
388 ¥
发表于 2017-8-14 12:04 | 显示全部楼层
楼主,140装好目前没上大管,测得温补管CE极最小电压都达到1.7V己经反复调 整,确认是最小电压了,按分析这个电压应该可以调 到最小0.6V左右吧,检查温补电路各器件值无问题,问问现在调 调 整寻个电阻可以降低CE电压?
463 点
388 ¥
发表于 2017-8-16 08:34 | 显示全部楼层
温补管CE极最小电压达到1.7V,因借鉴本坛有位烧友的制做过程,提示CE极电压应在0.9到1.6V,被深深误导,后仔细分析,只要大管BE极电压小于0.5V则大管就不会工作,当将大管BE极电压调 至0.4V时,温补管CE极电压己达2V左右,实践证明以上烧友给出的要将温补CE极电压调 到0.9V再装大管才安全,以免大管电流过大烧毁,他所说的0.9--1.6V电压是错误的,被误导折腾了一圈。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2017-8-27 11:36 | 显示全部楼层
这个电路不是这样调试的。
先上张正确的电路图。
最佳工作点电压放大级的电流大约7mA,你可以测量R17两端电压为0.48V,或R19两端电压0.19V。
因为Q6两端并联了可调电阻VR1,而VR1本身就是调节电流用的,因此测量Q6 c-e电压确定工作点的方法是不可取的。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
687 点
506 ¥
发表于 2017-8-27 12:49 | 显示全部楼层
他所说的0.9--1.6V电压,应该是你装,MJE350/340的e电压。
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2017-8-27 13:17 | 显示全部楼层
这叫不读私塾害死人啊。
687 点
506 ¥
发表于 2017-8-28 16:58 | 显示全部楼层
szlrdn 发表于 2017-8-27 13:17
这叫不读私塾害死人啊。
大胆搞,,明知山有虎,偏向虎山行。  以前我也有这样的
64 点
60 ¥
发表于 2017-8-28 22:20 | 显示全部楼层
ljs025 发表于 2014-5-1 11:55
今天不知怎么了,几张图,只有一张传上来了.再传一次看看:
老兄,可否也发我一份:343759661@qq.com
先谢谢
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2017-8-29 21:50 | 显示全部楼层
最新的仿真结果:增大输入级的电流到可以将失真减小一个数量级
参数优化后失真减小到了0.013%,这可是10KHz的THD,1K的失真会更低。B类放大器失真做到这个级别的不多。
Harmonic                Frequency         Fourier                 Normalized         Phase          Normalized
Number           [Hz]           Component         Component        [degree]        Phase [deg]
1           1.000e+04        4.332e+01        1.000e+00        -1.02        0.00
2           2.000e+04        5.113e-03                1.180e-04        105.09         106.11
3           3.000e+04        2.496e-03        5.762e-05        48.21         49.24
4           4.000e+04        2.485e-04        5.736e-06        -41.59        -40.56
5           5.000e+04        7.147e-04        1.650e-05        -77.64  -76.62
6           6.000e+04        9.260e-05        2.137e-06        88.67        89.69
7           7.000e+04        2.814e-04        6.495e-06        9.62        10.64
8           8.000e+04        1.363e-04        3.147e-06        109.83        110.85
9           9.000e+04        3.093e-04        7.139e-06        -21.50        -20.48
Total Harmonic Distortion: 0.013290%
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
13 点
9 ¥
发表于 2018-1-22 17:13 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2017-7-11 03:37
---> 在音色非常漂亮的情况下,你能清楚看到它推的音箱上低音单元就像不会动一些样,一直处在收紧或伸出 ...
谢谢老烧友的指导,前几天遇见一位老烧,他的解释和您一样,确定是驻波。以后一定加强对功放原理的了解。再次感谢您对我功放和音箱的指导。
55
5150 点
4631 ¥
发表于 2018-1-22 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
末日之子 发表于 2018-1-22 17:13
谢谢老烧友的指导,前几天遇见一位老烧,他的解释和您一样,确定是驻波。以后一定加强对功放原理的了解。 ...
DIY 都是在眾多網友的熱心建議中,過濾出正確的資訊,然後慢慢累積而學習的。
這種知識,和學校教科書中學到的, 不同.
自己要會創新, 歸納, 和驗證.
否則即使做了幾十台 DIY, 仍然抱怨同樣的問題.
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2018-6-9 21:38 | 显示全部楼层
NAP140音质没的说,功率对我来说也够用了。可很多做过的朋友还是希望功率更大些。我想NAP180或NAP250应该更合适他们。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
329 点
266 ¥
发表于 2018-6-30 16:34 | 显示全部楼层
兄台能否发个PCB图呀?57007241@qq.com
1121 点
1039 ¥
发表于 2019-1-14 09:48 | 显示全部楼层
张华 发表于 2014-9-8 09:52
我的nap140昨日做好了,改变如下:1. 电压提高到+-60V,大幅提升功率;2. 1200VA德国牛,4组全波整流分别供 ...
不用均热板,直接贴机箱散热够不够?标准电压下。
1121 点
1039 ¥
发表于 2019-1-14 11:01 | 显示全部楼层
请问电路中的1N4004、300欧和220U是不是可以减小开机冲击?我的即没有这些也没有稳压板,开机冲击声很大啊
1504 点
1425 ¥
发表于 2019-1-19 00:15 | 显示全部楼层
可以
2910 点
2852 ¥
发表于 2019-4-7 22:32 | 显示全部楼层
不错,收起 学习了。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2020-2-3 14:17 | 显示全部楼层
这几个元件是用于用于消除电源轨纹波,退偶。电源的纹波对前级放大的影响特别大。采用稳压电源这个电路的性能会得到很大提升,但是即使采用了稳压电源也需要这几个元件。
JC2012改进版1969
JC2012耳放
JC2013假日版功放
JC2013终极版功放稳压电源
做一台两并输出的铭NAP180 - 功放经典升级版
1466 点
1430 ¥
发表于 2021-1-24 06:49 | 显示全部楼层
楼主的负反馈电容的极性搞反了。
