1092
1212 点
109 ¥
发表于 2014-4-20 00:40 | 显示全部楼层
汽车DVD放碟,收音,SD卡,U盘都能正常播放,就是不出声。是什么问题啊,拆开看了看它的音频输出全是经过功放管就到喇叭的。这样的问题还有没有得修啊,费用如何,后面还有音频同轴低频输出的,也是没有声音。
97 点
63 ¥
发表于 2014-4-20 14:26 | 显示全部楼层
功放管的问题,一般的就是功放管损坏,找人修的话100左右,其实就是换个功放管,你拆开看看是什么型号的功放管。。。。其实一个管子也就10块左右,完全可以自己搞定。。。
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 14:28 | 显示全部楼层
40919811 发表于 2014-4-20 14:26
功放管的问题,一般的就是功放管损坏,找人修的话100左右,其实就是换个功放管,你拆开看看是什么型号的功放 ...
修的话买一台都不用这么贵了,音频输出,全是经过功放管再出来接喇叭的。但这种功放管十几二十个脚的,到哪里有这样的功放管啊。
97 点
63 ¥
发表于 2014-4-20 14:31 | 显示全部楼层
茉子 发表于 2014-4-20 14:28
修的话买一台都不用这么贵了,音频输出,全是经过功放管再出来接喇叭的。但这种功放管十几二十个脚的,到 ...
现在功放管太好找了啊。你关键看看是什么型号额,,,
你看好型号联系我。。。
97 点
63 ¥
换个好的功放要是还不出声音,我吃了它
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 14:34 | 显示全部楼层
40919811 发表于 2014-4-20 14:31
换个好的功放要是还不出声音,我吃了它
在哪里看型号啊。写了TD A7388
97 点
63 ¥
发表于 2014-4-20 14:40 | 显示全部楼层
茉子 发表于 2014-4-20 14:34
在哪里看型号啊。写了TD A7388
就是这个货,你是哪里的朋友,这中功放太好搞了。。。。
直接换个包你机器病好了。。。。是不是25针的?
97 点
63 ¥
发表于 2014-4-20 14:41 | 显示全部楼层
淘宝10元一个,换上包好。。。
85 点
82 ¥
发表于 2014-4-20 14:44 | 显示全部楼层
不一定是TD A7388坏了,曾经试过2313供电不正常也会造成无声音的!
207 点
205 ¥
发表于 2014-4-20 14:46 | 显示全部楼层
换上是需要一定的动手能力地。
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 14:47 | 显示全部楼层
也有低频信号输出的,也是没有小声音输出。线是我乱接的,碟子能说能放。频谱不会跳。
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 14:49 | 显示全部楼层
不知道是不是这个坏了,能放碟,能读USB,U盘也能放,频谱不会跳,有独立低频音输出也是没有声音。线是我乱接的。
85 点
82 ¥
发表于 2014-4-20 14:55 | 显示全部楼层
这样先看看接线是否正确,喇叭线是否搭了铁?要一级一级排查才能确定故障所在!
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-4-20 16:39 | 显示全部楼层
换个好的功放要是还不出声音,我吃了它
那你吃定这IC了
97 点
63 ¥
发表于 2014-4-20 16:41 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2014-4-20 16:39
那你吃定这IC了
之所以这么说,是我自己就有这么个机器,功能全好,就是没有声音。十个有九个功放的问题
35 点
35 ¥
发表于 2014-4-20 16:51 | 显示全部楼层
可以先尝试下复位(通常面板有个REST,用牙签捅一下),如果收音机都没声音的话,TDA7388坏的可能性比较大,不过换那个玩意是比较麻烦的。
467 点
432 ¥
不一定是功放IC坏,先检查功放IC的待机端(4脚)、电话静音端(22脚),控制电平是否异常?
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-4-20 20:31 | 显示全部楼层
那几端RCA输出也没声音的话那不关TDA7388的事
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2014-4-21 21:16 | 显示全部楼层
频谱都不跳关TDA7388毛事啊用耳机试接音频处理芯片输出有木有声音吧...
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:18 | 显示全部楼层
我也不知道接线在哪里哦??
