- 346
- 2763 小时
- 2025-6-19
- 50
- 204045
- 393
- 346 点
- 281 ¥
- 2010-5-23
kong22 发表于 2014-4-20 17:11
求教
我也菜鸟,没有实践过,但我可以想象一下,2个喇叭相比1个喇叭,不是为了他们发出2倍的声音,而是为了使它们发出相同大小的声音的时候产生的失真更低。
假设1个喇叭盆振幅为10mm发出的声音为100分贝,音箱内部的空气体积变化为10毫升。
2个喇叭振幅要发出100分贝的声音喇叭盆的振幅就不需要10mm了,可能是5mm、,也可能是7mm,但绝对不是10mm,都是10mm的话2个喇叭发出的声音应该接近200分贝,这里假设为两个喇叭6mm时发出100分贝的声音.那音箱内空气体积变化就是12毫升了。
我感觉喇叭在(发出声音的时候产生的失真)跟(音箱内空气体积变化量跟音箱容积的比值)有非常大的关系,比值小,喇叭发生的时候盆振动的阻力就小,失真相对就小。
综上所述,在我的假设条件下,1个喇叭采用10升的容积,跟2个喇叭采用12升的容积,发出相同大小的声音,喇叭盆受到的阻力是差不多大小的,在此基础上容积加大,喇叭发声阻力就减小,是否需要加到20升,或者加到14升就够了,这些都是需要通过实践来证明的。
总之我不认同1个喇叭10升,2个喇叭就需要20升这样的看法,而比较认同根号2倍的看法。
如果实践证明需要20升,那只可以说明音箱的容积跟喇叭发声的阻力没有太多关系。喇叭发声空气产生的阻力对音箱的音色(比如3频分布,谐波等)来说,影响不是很大。 |
