[维修技术] 也谈光头终极清洗
[复制链接] 查看: 7884|回复: 28
249 点
214 ¥
发表于 2014-4-18 23:11 | 显示全部楼层
光头水洗这个话题应该论坛里面好多人都说过,也实践过,今天又洗了几个,水洗有风险,最好是已经快不行的光头或者要加功率才能正常的姑且试试,前阵子论坛收了套索尼939组合,240光头不知是老化了还是被调乱了,调了几天也调不到正常状态,调到前半部读盘顺利不跳轨的后半部就跳,调到后面不跳的前面就跳,读盘选曲倒都是秒杀,估计是调乱了,上家没有做记号所以也很难恢复原状,以前多在北京一卖家那拿机子玩,久了也算朋友,他说去废品那拿拆机240不包好坏十块钱一个,就叫他带了三个,刚上机试验心凉了半截,一个压根盘不转,一个能转几圈不读盘,一个就颤抖了两下,,,用洗洁精溶液泡一小时,然后用喷壶调成水枪全面的冲洗,甩干,吹干,再上机,一个还是不转,另外两个已经能读盘,试了下状态都还不错,一个非常好,一个稍有跳轨,都还是在原功率下,加上邮费算来20一个也不贵,,,至少是原装的,以前也从他换下来的光头里蹭了好几个213光头和JVC光头,五六个213的在清洗后基本都能使用,有些要稍加功率,一两个没反应的估计是坏了,JVC的洗了三个,只有一个功率加的很大能用,其余两个激光很亮,盘也转,就是不读,这次又拿了五个JVC,等有空再洗洗看
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-4-19 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
其实,光头很多不用洗的清洁光路就好,这种经验老师傅不教人的。水洗很多人是不成功的。越洗越坏。
249 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 15:13 | 显示全部楼层
不能以个别情况来说,有的是因为把杂质给洗到镜片上去了,再洗一次就好,或者没有完全干透,我有的第一天读盘不怎么样,第二天就好多了,还要看光头情况,如果工作在很干净的环境里面很多是寿终正寝了,对于一些组合机很容易进灰尘,多数是通道脏物,就拿我昨天洗的三个240光头来说,看塑料盖子上有一层很薄的黑灰,纸巾擦一下都会变黑,这样的光通路肯定也有一些,完全不读盘的洗了已经完全好用了,但是机子原先那个估计是被调乱了,光头也很干净,洗了两次也没效果,一共洗了十几个光头,只有一个索尼213的出现你说的越洗越坏,但是如果有耐性多洗一两次应该可以的,对于比较干净的光头效果不明显,对于外壳灰尘大的几乎洗了都能用或者稍微加功率,可见失败率是很低的,当然风险不可排除,所以我说在最后一步值得试试,特别对于一体化的那种组合机里面换下来的原装光头还是很值得的,至少比国产的强
61 点
55 ¥
发表于 2014-4-19 16:08 | 显示全部楼层
有时间我也来试试,感谢分享。
249 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:11 | 显示全部楼层
远去的村庄 发表于 2014-4-19 16:08
有时间我也来试试,感谢分享。
有一些风险,贵重的好光头就别试了,呵呵,如果有货源比如240之类的去买十几个回来也就百多元,估计至少也能洗一半以上的出来,算来还是比论坛买单个好的便宜
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2014-4-19 20:08 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2014-4-19 16:11
有一些风险,贵重的好光头就别试了,呵呵,如果有货源比如240之类的去买十几个回来也就百多元,估计至少也 ...
清洗光头需要技术的,不是每个人都能成功的,呵呵。
249 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:19 | 显示全部楼层
我们不说专业的那些什么溶液,什么超声波,比如那些专业翻新光头的,就按我洗的十几个来看业余清洗成功率还是很高的,只是说对于那些工作在很差的环境下换下来的原装光头来说更值得一试,反正之前都是不能用的了,就普通洗碗的洗洁精溶液泡一两个小时,然后用手捏那种喷壶,就是理发店用那种,调成水枪模式,冲洗物镜上下面,从物镜底下那个孔能冲洗到棱镜,斜一些应该应该还能冲洗到发射管,然后从旁边往下冲洗光靶,往上冲洗棱镜底面,基本上就差不多了,刚洗的两个完全不读盘的240昨天一个完美,一个稍有跳轨,今天跳轨那个也很好用了,估计昨天没干透,不敢太吹,第一吹风机太热,第二大风量也容易吹进去灰尘
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2014-4-19 21:49 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2014-4-19 21:19
我们不说专业的那些什么溶液,什么超声波,比如那些专业翻新光头的,就按我洗的十几个来看业余清洗成功率 ...
够专业,值得学习
61 点
55 ¥
发表于 2014-4-19 22:10 | 显示全部楼层
我用的就是240,现在能读正版碟,其它的有时不能,现在先将就用。感谢分享。
288 点
266 ¥
发表于 2014-4-20 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
我知道老彭对清洗光头很了得!何不拿出来与大家分享!
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2014-4-20 18:39 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是高手,我可比不了,我就知道用超声波。
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2014-4-20 18:45 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2014-4-19 15:13
不能以个别情况来说,有的是因为把杂质给洗到镜片上去了,再洗一次就好,或者没有完全干透,我有的第一天 ...
光头功率调了之后,只能自己用,淘宝上很多店家调了光头再出手,很没用职业道德。
892 点
735 ¥
发表于 2014-4-20 21:22 | 显示全部楼层
本坛也一样,很多卖家调了光头再出手。   我想如果换了个光头上去,因为机子被调过,新换的光头也不会长命。
249 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 22:22 | 显示全部楼层
这个也看什么光头了,对于240这样说贵不贵,说便宜也不便宜的二手原装来说买调过的也行,但是价格要分清楚,比如无动的60,调过的30,,,以前貌似哪里看到卖CDM4的帖子,按照激光管电流大小定价卖,性能好的坏的差一半价钱以上,主要是以货论价,不要以次充好的都是好卖家
249 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 22:28 | 显示全部楼层
zydhaohao 发表于 2014-4-20 21:22
本坛也一样,很多卖家调了光头再出手。   我想如果换了个光头上去,因为机子被调过,新换的光头也不会长命。 ...
唉,水太深啊,就我朋友从废品那来的三个光头来说可调电阻的封漆都还在,但是有没有被调过再封装就不知道了,三个的功率电位器位置都不同,那个可调电阻塑料盖有个像帽子一样的凸起,如果物镜向上的话那个帽子应该是朝下的,帽子的中心位置有的指向七八点钟方向的,有的六点多的,有的五点左右的,刻度差很多,五点左右的那个应该就是翻新品加过功率的了,那个不读盘,转都不转,另外两个正常使用
353
421 点
64 ¥
发表于 2014-4-21 14:21 | 显示全部楼层
来一个现场直播会好些
249 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:51 | 显示全部楼层
天生商行 发表于 2014-4-21 14:21
来一个现场直播会好些
这个还需要现场直播,,,,配料,洗碗用雕牌洗洁精少许,一次性杯子若干,自来水少许,水枪一把,吹风机一把,,,,
353
421 点
64 ¥
发表于 2014-4-21 17:04 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2014-4-21 16:51
这个还需要现场直播,,,,配料,洗碗用雕牌洗洁精少许,一次性杯子若干,自来水少许,水枪一把,吹风 ...
前辈就是前辈,
249 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 17:13 | 显示全部楼层
天生商行 发表于 2014-4-21 17:04
前辈就是前辈,
这叫死马当活马医反正整好了是挣,整不好原来怎样还是怎样咯,
61 点
55 ¥
发表于 2014-4-21 22:52 | 显示全部楼层
学习了,有空自己洗一下。
