3219 点
2968 ¥
发表于 2014-4-18 10:29 | 显示全部楼层
老早坛子的买了个坏的时序电源
一直在吃灰,没时间修。
这天心血来潮,打开看看,全部是门电路搭的一个顺序控制电源
板子已经被修过,很多地方补过
现在的情况是直通开关打开能全部输出,不能时序控制
因此说明后面的继电器及其驱动回路是好的
只是时序控制这块有问题,犯懒了,不想查电路
简单查了下电源,两个变压器,一个是直通时的电源,一个是时序时的电源
于是想用单片机做个时序控制应该不错,而且电路简单
直通就不用了,于是拆掉直通的变压器,正好放单片机的板子
解除+5V给门电路IC的供电,保持12V给继电器和驱动的电源,+5V正好给单片机用
详细查了下驱动,如下:
控制部分采用2051,输出本来想直接驱动继电器,但是由于2051P1口输出上拉不给力
见帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=834875
改用光耦输出,正好隔离继电器,省的干扰单片机
基本想法:
用proteus搭了个电路试了下,keil写了个简单的控制程序,效果还行
单片机真的很多年不动了,发现很多知识都忘了,翻了好几天的书呀!
代码:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code out[]={0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00};
uchar i;
void DelayMS(uint x)
     uchar i=0;
    while(x--)
         for(i=100;i>0;i--);
void main()
     P1 = 0xFF;
    P3 = 0x00;
    i=0;
    while(1)
      if(P3^7==1)
               i++;
               P1 =out[ i ];
              if (i>8) i=8;
              DelayMS(1000);
     else    if(P1!=0xFF)
                 P1 =out[ i ];
                i--;
                if (i<0) i=0;
                  DelayMS(1000);
实验中的图片:
完成后:
视频:
参与人数 2经验 +60 收起 理由
一个好人 + 30 不好意思,才看到~~~
ahao + 30 支持动手。
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-4-18 11:52 | 显示全部楼层
支持。
程序粘贴过来后丢东西了, P1 =out; 应该是out [ i ],由于大部分论坛软件会把[i]自动以为是斜体字标示,粘贴过来就会丢失这个部分,所以现在遇到这部分就把i两边加空格避免。
3219 点
2968 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:32 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2014-4-18 11:52
支持。
程序粘贴过来后丢东西了, P1 =out; 应该是out [ i ],由于大部分论坛软件会把自动以为是斜体字 ...
没注意,改了
这个程序很简单
主要是几个边界量和过程量的控制
主要是执行期间要是3.7控制变化,还要反序执行
还有就是给大家提供个思路
很多老的时许电源的继电器和线路还是很不错的
控制要是坏了,简单改一改,就ok
而且算是半个专业设备吧
GMT+8, 2025-11-21 11:26 , Processed in 0.155736 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
