[功放] 如何调整功放机
[复制链接] 查看: 5389|回复: 11
38 点
12 ¥
发表于 2014-4-17 21:45 | 显示全部楼层
我一台功放机一边声道坏了,将推动管及电阻更换后,调整可变电阻,是否将左右声道的可变电阻调到阻值一致?为什么老是调不到完全一致的?
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-17 23:11 | 显示全部楼层
38 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 23:47 | 显示全部楼层
谢谢指点
38 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 23:50 | 显示全部楼层
13711719382 发表于 2014-4-17 23:47
谢谢指点
我的一台大通DA-U680开机后继电器吸合,但右声道有炒豆声然后一会继电器就跳开,我将后级的右声道输入对地短路后继电器可以吸合而不跳开,是不是可以断定为前级故障?我初步检查,前级有左右声道各有一块K109-75C七脚直列类似IC的东西,检查过前级其它元件没有异常,后来查过该七脚是孪生场效应管,但是找不到该管更换。请指教,是不是该孪生管的故障?有无代换办法?
86 点
69 ¥
发表于 2014-4-20 13:05 来自手机端 | 显示全部楼层
13711719382 发表于 2014-4-17 23:50
我的一台大通DA-U680开机后继电器吸合,但右声道有炒豆声然后一会继电器就跳开,我将后级的右声道输入对地 ...
新人对功放很感兴趣,常看到大神们说吸合,能不能给我解释下吸合是么意思吗?
38 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:18 | 显示全部楼层
你请教大神们,我跟你一样初哥
禁言警告级 当前离线
专业原碟资源制作CD
Rank: 1
-1 点
43 ¥
发表于 2014-4-21 09:55 | 显示全部楼层
学习了。
188 点
118 ¥
发表于 2014-4-22 01:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我可不是大神,说错了别拍砖。继电器吸合应该分开理解,吸是通电后,里面的线圈产生磁,线圈里面有个活动铁芯,和磁产生作用带动触臂摆动,触点相接就是合了。
252 点
247 ¥
发表于 2014-4-22 01:25 来自手机端 | 显示全部楼层
继电器通电后吸合,切换触点接通喇叭
38 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 17:41 | 显示全部楼层
345517681 发表于 2014-4-22 01:25
继电器通电后吸合,切换触点接通喇叭
谁有大通680功放板出让
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-4-25 19:13 | 显示全部楼层
是你的可调电阻精度不够吧 使用精密可调电阻应该没问题的
61 点
55 ¥
发表于 2014-4-26 08:10 | 显示全部楼层
zf198263 发表于 2014-4-22 01:21
我可不是大神,说错了别拍砖。继电器吸合应该分开理解,吸是通电后,里面的线圈产生磁,线圈里面有个活动 ...
感谢普及音响知识。
