4 点
0 ¥
发表于 2014-4-17 16:28 | 显示全部楼层
网上进的二手八达,具体情况: 开机十多分钟左声道后出现翁翁声.声音较大, 输入线路全拔掉,前端设备全关掉也是一样......音量调大噪声也增大.    但是这里有个状况.前天我下班后直接拆开盖子观察(,并放音,结果电流声没有了,开着盖子我放了三个小时都正常,晚了我就关机装回盖子,            昨天我回家后作了另一种测试先不折开放音,结果还是十多分钟后又出现电流声.于是在工作状态下拆开盖. 结电流声音依旧..但约半小时后,翁翁声没了(.然后我关上盖听了个把小时也正常....... 我不太懂,这到底是电容有问题还是接地不好?
里还有两小功放到是正常
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-17 18:53 | 显示全部楼层
4 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 18:55 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-4-17 18:53
“里还有两小功放到是正常”?
没打完整,""家里另外还有两小功放到是正常"",主要是想说明不是干扰的原因
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-4-17 19:05 | 显示全部楼层
4 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:47 | 显示全部楼层
jiakechong 发表于 2014-4-17 19:05
仔细检查一下,电位器信号屏蔽.地线有没有松动,另外功放线路布局如果是左右独立,最主要的原因一是电容问 ...
谢谢!
