[维修技术] 帮忙啊,功放的均衡调节坏了怎么修
[复制链接] 查看: 4352|回复: 20
53 点
53 ¥
发表于 2014-4-17 12:32 | 显示全部楼层
均衡开关按下去没声音,一般是哪里坏了呢?
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-17 12:39 | 显示全部楼层
很多原因都可能出现你说的问题:按键开关坏;运放坏;音调供电坏。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:42 | 显示全部楼层
准确地说不是没声音,是声音极小,几乎可以忽略。
80 点
23 ¥
发表于 2014-4-17 12:52 | 显示全部楼层
你说的情况运放坏的可能性很大,还有就是电位器你量下好不好
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:54 | 显示全部楼层
运放坏了能修吗
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-17 12:55 | 显示全部楼层
很有可能是音调电路没有工作
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,谢谢帮主移动啊。这货好修吗
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-17 13:03 | 显示全部楼层
上图看看
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:06 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2014-4-17 13:03
上图看看
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-17 13:10 | 显示全部楼层
来个正面图,再把均衡板拆开
373 点
297 ¥
发表于 2014-4-17 13:13 | 显示全部楼层
不用均衡,直通跳过去
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:23 | 显示全部楼层
上图看看
上图了
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:26 | 显示全部楼层
为什么只能显示第一张图啊
96 点
60 ¥
发表于 2014-4-18 12:14 | 显示全部楼层
无非供电,转换开关,电位器,信号放大集成块,这种老机器转换开关和电位器的可能性大些,量供电有就排除,转换开关和电位器高点变压器油,来回搞它几十下,还不好的话,楼上朋友说了,这一块给它直接通吧,
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 12:20 | 显示全部楼层
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-18 17:11 | 显示全部楼层
图片不清楚,2个按键分别是什么功能?在均衡板上找2个退偶电容(大概是100uf)有没有电压?要判断一下是什么供电方式,单电源还是双电源?在按键开关上找到信号切换点,用铜导线短路试试。慢慢搞,可以排除故障。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:16 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2014-4-18 17:11
图片不清楚,2个按键分别是什么功能?在均衡板上找2个退偶电容(大概是100uf)有没有电压?要判断一下是什么 ...
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:20 | 显示全部楼层
AB两个按键是输出选择的,应该跟均衡没关系。第2个图是均衡板子。第三个图下面那三个按键就是调节开关。其中左边和右边的按下去就没声音了。右边的联响按下去有声音,就是低音加重了。第四图就是均衡开关对应的内部触点。第5图还是均衡板。我大致看了一下,实在看不出问题。而且我拆不下来那个均衡板子。
谢谢哥们。
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-22 17:35 | 显示全部楼层
沙发王子 发表于 2014-4-22 08:20
AB两个按键是输出选择的,应该跟均衡没关系。第2个图是均衡板子。第三个图下面那三个按键就是调节开关。 ...
电平表下面的三个开关:1应该是外接均衡器开关   2机内均衡器开关    3等响度开关      所以第一个开关不能按下去,否则就没有声音。2开关按下去就是机内均衡器打开。你试试看。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:01 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2014-4-22 17:35
电平表下面的三个开关:1应该是外接均衡器开关   2机内均衡器开关    3等响度开关      所以第一个开关不 ...
你说的没错。只是2开关按下去也没声音
