- 4422
- 7685 小时
- 2022-8-25
- 100
- 1
- 44662
- 4761
- 1
- 4422 点
- 4197 ¥
- 2008-6-2
楼主 |
发表于 2014-4-17 09:46
显示全部楼层
再贴一个钳版2004年发的一个帖子:
指向分垂直指向和水平指向,一般来说对垂直指向考虑不如水平指向的严格,因为即使垂直指向差些,在实际房间使用时反而会减少天花、地板等反射代来的坏处。既然如此,水平指向也是否越窄越好?答案是否定的(问题并非如此简单)。
一般来说HIFI音箱要考虑一个听音范围的问题,如果水平指向太窄,2个人并排坐在一起就丢失掉大量的高频信息,这样又有何HIFI可言?
有人会说,“噢!我只是一个人听!”对,问题也会同时出现。首先,良好的离轴响应是保证听音范围不至于过窄的手段(如上);其次,在房间里听音箱的声音还原,我们听到的不但是音箱单元发出的直达声,还受到房间各边界反射回来的初次及近几次声音的影响,最终还受到整个混响声的影响。它们混合在一起才形成了我们头脑中形成虚拟的音场(如果反射声都为0,则相当于在消声室里听,这样会导致声音太干,并不好听)。上述单元的直达声受轴向频响的限制,而第二个影响则受控于摆位及单元的离轴响应,第三个影响则受控于音箱向周围辐射的声功率。
对于中高频指向性太差的扬声器,它在低频、中低频的时候的离轴响应还是很好的,因此经过房间的反射后,可能会出现中低频、低频能量太多的现象,当然“革命领袖”中的现象可能一部分会由障板响应抵消掉。但这要非常小心的去匹配才能得到适度满意的结果(又如其他的全频单元)。
因此国际目前对指向性都是经过一定的考虑的。如MBL的360度发声的扬声器,其指向性为360度,向各方向发出的声音都一样(理论上)。下图是MBL 111扬声器[upload=jpg]uploadImages/20043221610291586.jpg[/upload]
是离轴响应
又如REVEL的扬声器,它们也是很考究离轴的响应和总辐射功率的(但达不到MBL方式的结果),(这样的扬声器,对房间和摆位的要求也比较挑剔)。但对于听音室的处理(究竟是吸还是扩?),就取决于个人的听音爱好了,如果喜欢音场型的,则对吸音要求不高,可以获得一个相当宽阔的音场和听音范围,但音像的尖锐度可能不太好。当房间的吸音和扩散措施都做的比较合理时,也能获得比较宽阔的音场和精确的定位。
另外对于指向性不同考虑方式的就是偶极发声形式的喇叭了,它们的离轴响应跟全向的不同,如 LINKWITZ设计的几款,他追求的是一种可控的离轴响应,即在音乐频带的大部分中离轴响应比轴响响应都要差,但这个差多少是经过控制的,是跟偏轴角度有关的函数。而从某一角度的大部分频率的偏轴响应来看,它还是平直的。这样的扬声器放在房间内,就不大受房间吸扩措施的限制了。下图是Audio Artistry Beethoven偶极扬声器的离轴响应 |
