105
4656 点
4411 ¥
发表于 2014-4-16 05:27 | 显示全部楼层
问题解决不了就是睡不好,一早起来把大家都噪醒了,不好意思!!
这段时间为自己装了一台MA9+JC2的合并功放,所有板子因为怕自己的焊板技术不过关,所以都是买成品的,在不装前级时,在没有装前级及功放输入端短路时,我用耳机听右边功放板只有很轻微的50HZ交流声,可以不计!左边的这就完全没有,接上一对6.5寸的珍尼西斯箱在20CM处听不到,在接上我的12寸JBL+EV号角时在1米外听不到,对于后级来说还是可以接受的.
就是下面这两对箱.
纯后级现时的装机接地图.所有板子的地,及输入输出的地都共地接机壳,从图上看应该没有环地的问题吧
接上前级也是用同样的接地处理方法
输入引线的地接入前级板子的地,板子的地接入公共地
问题来了,接上前级入,电流声很大,在接珍尼西斯音箱时,在1米多的地方还是可以接受的,但接上JBL+EV号角就接受不了,可能是这对大箱的灵敏度高,小小的交流声就立马表现出来了.
现在想请教:从图片上看,我的接地有没有问题?如果有,怎么改进?还是在其它环节上出现了问题?
心烦呀,请各教前辈指教指教小菜吧,谢谢了!!!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 05:31 | 显示全部楼层
还有的是,我看过一些做法是在公共地接机壳前串了一只60R的电阻才接机壳的,这个有什么作用?
259 点
210 ¥
发表于 2014-4-16 07:42 | 显示全部楼层
菜鸟路过,
157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-4-16 10:23 | 显示全部楼层
同城帮顶,兄弟你来张清晰的机箱内的照片啊,单看你画的走线不是很明确的。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:49 | 显示全部楼层
好,我回家再拍过
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-4-16 11:50 来自手机端 | 显示全部楼层
这类,可以看下我的贴,可能对你有帮助
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:19 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-4-16 11:50
这类,可以看下我的贴,可能对你有帮助
好的,谢谢,我现在去看
57 点
53 ¥
发表于 2014-4-16 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是前级的问题?
359 点
359 ¥
发表于 2014-4-16 14:33 | 显示全部楼层
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 15:29 | 显示全部楼层
wlen0104 发表于 2014-4-16 12:30
是不是前级的问题?
在用第一张图,只用一只电位器接音源时,噪声和电流声都很小,接了前级就很大,这一定和前级有关的。但你认为我这样处理地线的接法有没有不妥的地方呢?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 15:32 | 显示全部楼层
only994 发表于 2014-4-16 14:33
我买过ma9,也有此板,我的纯后级,也是有噪声的,只是小一点。我觉得板的设计还是应该有完善的空间。
LJM的 ...
我也用过只作后级来用,不用前级直接推音箱,推我这对真尼西斯时,噪声坐下来是听不到的,但推我这对大箱,是JBL12寸加EV号角的,因为灵敏度大,电流声就受不了了
157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-4-16 16:58 | 显示全部楼层
我觉得你的前级的输入的线经过后级的大管,太近了,最好换个走线。
另外地线,是否换位电源滤波地哪里走一根线到机箱接地,其他前级后级的地统一汇集到滤波地好点?这个其他高手给给意见看看
157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-4-16 17:00 | 显示全部楼层
或者还可以你的后级不接,前级直接输出到你的405后级上去试试
另外,你的12寸箱子很漂亮哈哈,在坦洲吗?
686 点
681 ¥
发表于 2014-4-16 18:59 | 显示全部楼层
石机的这种接地法加上前级后一般噪声很大的,我可不想用这方法接地.
22 点
16 ¥
发表于 2014-4-16 19:11 | 显示全部楼层
前级独立的牛供电就可以解决了,前级后级同一头牛 有干扰的
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-4-16 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在不大敢做单组供电的功放,只敢做双单声道的,就是地线排不好
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:17 | 显示全部楼层
另外地线,是否换位电源滤波地哪里走 ...
你的建议很好,我试试!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:18 | 显示全部楼层
另外,你的12寸箱子很漂亮哈哈,在坦洲吗? ...
自已人?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:20 | 显示全部楼层
兄弟,我该如何解决好呢?请指教一下小弟吧,谢谢!!
408 点
341 ¥
发表于 2014-4-16 23:21 | 显示全部楼层
"在接上我的12寸JBL+EV号角时在1米外听不到,对于后级来说还是可以接受的."楼主要求真低呀!接地可以参考http://bbs.hifidiy.net/thread-463129-1-1.html,写的还不错。
