2 点
0 ¥
发表于 2014-4-15 16:48 | 显示全部楼层
八达211B的4个10000UF滤波电容都有点鼓起来了,不换行吗?目前声音没什么不妥,如果换的话需要换同一个牌子吗?原本的是红宝石50V 10000UF的
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-15 17:05 | 显示全部楼层
无需换,老红宝石可靠!
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:29 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2014-4-15 17:05
无需换,老红宝石可靠!
意思就是不要管它,一直用到它爆为止对吗?
1158 点
765 ¥
发表于 2014-4-15 17:41 | 显示全部楼层
嘿嘿,若非假冒,除非超压工作,否则何以会爆?
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:52 | 显示全部楼层
电容应该是原装红宝石的,你的意思就是说暂时不需要换,照常使用着?
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-15 18:25 | 显示全部楼层
我有一个功放,也是红宝石的,鼓了有6--7年了,至今无任何问题。放心用吧。只要不漏电解液。
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 18:31 | 显示全部楼层
谢谢你的解答
833 点
796 ¥
发表于 2014-4-15 18:33 | 显示全部楼层
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-4-15 19:08 | 显示全部楼层
以后要换的话提高一个电压等级,50v换63v,63v换75v。耐压不够才会鼓的。
100 点
85 ¥
发表于 2014-4-15 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
放心用 木事的
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 00:06 | 显示全部楼层
谢谢
1158 点
765 ¥
发表于 2014-4-16 09:28 | 显示全部楼层
嘿嘿,你的理解木有问题!放心用吧。
退一步讲,即使爆了,到时再换便是了,不会导致其他零部件损坏的。当然,前提是工作电压未曾严重超出。
61 点
55 ¥
发表于 2014-4-16 10:53 来自手机端 | 显示全部楼层
没关系,继续使用。我刚买了台同型号的,里面电容是蓝色的。
61 点
55 ¥
发表于 2014-4-16 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
你也是刚买的吗?音质还行
63
260 点
554 ¥
发表于 2014-4-17 23:51 来自手机端 | 显示全部楼层
573724267 发表于 2014-4-15 22:17
放心用 木事的
最好更换,鼓了证明电容发热严重!
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:34 | 显示全部楼层
不才 发表于 2014-4-16 09:28
嘿嘿,你的理解木有问题!放心用吧。
退一步讲,即使爆了,到时再换便是了,不会导致其他零部件损坏的。 ...
如果更换,我就随便换4个拆机红宝石50V 10000UF?需要配对吗?听说很多功放换了滤波电容后声音出现恶化哦
111 点
85 ¥
发表于 2014-4-22 11:01 | 显示全部楼层
不用配对,保证容量不比原来的小就行,可以加大
1158 点
765 ¥
发表于 2014-4-23 21:36 | 显示全部楼层
嘿嘿,不必配对!
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:26 | 显示全部楼层
谢谢
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:27 | 显示全部楼层
不才 发表于 2014-4-23 21:36
嘿嘿,不必配对!
谢谢
