162 点
98 ¥
发表于 2014-4-15 15:11 | 显示全部楼层
谈谈音箱基础知识--音箱如何校音?
喇叭、音箱易响难精这是公认的事实,其中又尤其是音箱更加难以做精。在音箱中,倒相式音箱算是比较难以弄好的。有一些发烧友感觉到调整音箱很神秘,其实音箱的调整与一般电子产品的调整无异,大部分都是在流水线上调整的,这包括许多售价几万几十万的名牌音箱。 其实喇叭、音箱要做得好,说难也很难说容易也很容易。关键看怎么样去调整了。 在规范的公司,一般的工作流程如下: 1. 客户提出idea(理念)。有一些客户还会提出目标成本。 2. 进行初步的规划、设计,然后报价。 3. 客户接受了报价后,进行实际的设计。 4. 打样。 5. 调试。 6. 送样。 7. 批量生产。 下面着重来谈调试。调试首要的就是先要调整好曲线,曲线调整好了基本上就达到了设计要求。一般是先在无响室(消声室)里测试,基本的参数和曲线达到设计要求后,就说明设计是成功的。否则要推倒来重新设计过。至于好不好听那是另外一回事,至少不会有什么大问题。要好听,就得要微调。最关键的就是调Q值。当然了,除了Q值外还有其他的地方需要调整,呵呵,不过那些是笔者的看家本领,是要用来“搵食”的,在这里就不细说了。呵呵,学术性的东西交流,技术技巧性的东西保密。要调整Q值,这要求设计者必须非常熟悉各种材料的特性。一般来说,Q值偏高的话,声音会显得发干、偏硬、偏紧,声音缺少韵味,相反地,Q值偏低的话,声音会软弱无力,还容易拖泥带水,低音容易有呜呜的共鸣声。呵呵,象一般人所做的那样,这里换一点东西,那里改动一下,没有根据地乱调一气,要出好声,难呀。如此调法,也会多走很多弯路,无谓地浪费许多时间和金钱。 调整好了音箱后,然后就是微调音色了。主要的就是微调分音器。关键的是微调电感的Q值和电容的容量、电容的类型(电容的正切角损耗值)。呵呵,调整Q值这种话,一般人是不会说的,这可是看家本领,这是用来吃饭的秘笈。 在调整的过程中,这需要有点悟性,有点音乐素养,以及良好的听音经验,特别是音乐现场的听音经验,也就是有真实乐器的听音经验。比如在音乐厅的听音经验,而且这种音乐厅是没有经过电声设备扩声过的,是真实的乐器发出的声音。这也就是所谓的审听吧。这也正是最能体现出设计者风格的地方。同时也正是各种音箱风格冢异的主要原因。 不过成功的设计,大多数都是从喇叭阶段就开始考虑的。好的喇叭并不一定能够100%地出好声,只有好的设计配合好的喇叭才容易出好声。不同的喇叭适用于不同的箱体结构、箱体类型。在进行箱体设计前就要先把喇叭的各种要素规划好,同时不同的音盆(纸盆、鼓纸)出来的声音风格是不一样的。设计时首先要考虑到声音的连贯性,声音的风格要基本一致,否则再好的设计,声音不一致,很难做到“好听”的。 好的材料和好的设计还不能保证100%地能够出好声,还要注意工艺问题和品质控制。比如球顶高音的音膜,顶级的膜片并不昂贵,也不难采购,但是制造工艺、粘接工艺不同,出来的声音是不同的。一般来说,喇叭厂、音箱厂有些关键的工艺是不给外人参观的。除此之外,规范的工厂一般都会有标准的消声室,各种先进、齐全的测试、调试、设计设备和软件。好一点的公司还会有AP、激光干涉分析仪等顶级的现代化分析、测试设备。而这些基础设备的投资都是上百万甚至于上千万的,这是一般的小公司所难以承担的。 说了那么多,那么什么是“好听”的声音呢。个人认为:首先要保证低失真,失真包括谐波失真和相位失真。全频里面相移要尽可能地小,最好是线性相位的。在听感上面首先要求平衡,高、中、低频要均衡,不能刻意突出某一个频段。声音要丰满、柔和、细腻,同时动态、瞬态也要足够好。其实这些要求有些是彼此矛盾的,不过这也最是考功夫的地方。音箱最难做到的是声音要有人性,放出来的声音要有感情。具体来说就是:声音生动、流畅、自然、亲切。声音要有点韵味,或者说有余韵。同时动态、瞬态也要好,正所谓:静如处子,动如脱兔。一般来说,采用传统纸盆的设计,声音的韵味比较容易做得好,采用现代音盆(比如碳纤维编织盆)的设计则容易做好动态、瞬态响应。不过,这也不是完全绝对的。不同的音箱适合不同的功放,不挑功放的音箱是很难做的。 几点小经验 1. 板材并不是越厚越好。一般发烧友总认为,音箱的板材越厚越好。板材厚度够厚的话可以比较好地抑制箱体振动,但是要做到完全没有箱体的振动是很难的,要付出的代价也很高,不是很符合经济原则。同时板材厚了以后,一般声音容易偏硬,调整起来也比较费事。其实合适的一定量的箱体振动反倒容易使声音听起来丰满、和谐、悦耳、柔和。虽然这个量很不好控制,不过有经验的人调整起来并不费事。 2. 条件所限,目前一般只能采用中密度板或者高密度板材来制造音箱。由于中密度板或者高密度板材没有多少弹性,弄不好的话,一般声音容易“死”。用于制造音箱,比较好的板材是多层板。用这些板材来制造音箱,声音容易做得活泼、生动有活力。 3. 电感、电容并不是越贵越好,关键是要和你的设计匹配。匹配好才容易出好声,否则出来的声音就会有点怪。比如采用正切角损耗值很低的电容,而设计则采用传统的设计。这时一般会给人的感觉是分析力很好,但是声音过于锐利,声音的连贯性、一致性不好,给人感觉声音有脱节的地方。 4. 能够二分频的最好不要三分频,分频越多调整越复杂,相位特性很难做好,相移不一致的问题会更加严重。 5. 分频时,同一个频段最好只用一个喇叭单元。采用多个单元的话,由于单元之间很难做到一致,单元之间多多少少有一些差异,这很容易导致相互干扰和不同声不同步现象的出现。一定要采用多个单元的话,无论是串联还是并联,最好是做一些补偿和平衡。 要是笔者说,笔者用几千元的音箱打败了售价一二万元的进口名牌音箱,许多人会认为笔者在吹牛。要是你了解了下面的这些事实,你就不会认为是吹牛的了。 由于工作关系,在十几年的时间里一直在OEM、ODM公司里呆,街面上出名的喇叭有80%、音箱有50%都接触过。客户一般首要考虑的都是价格问题,很多时候都是在折中之中找到平衡点,从而做出高性价比的产品来。考虑到工人的素质参差不齐,一般在设计的时候就考虑到这些因素了,也就是加进了所谓的“防呆”设计。因此,人为影响的因素是很低的,产品的一致性可以做得非常好。其实OEM、ODM公司的利润是不高的,一般是在6%-10%,很少有超过10%的,不过他们的产量很大,高峰期月产量可以达到200万只喇叭。既然利润不高,出厂价就不会很高了。一般卖到消费者手中的高价产品,价格是OEM、ODM公司出厂价的几倍、十几倍、二十几倍。加上去的价钱,很大的一部分是在流通、渠道商那里。 下面以二个实际的例子来说明
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-15 15:24 | 显示全部楼层
调Q值,……那些是笔者的看家本领,是要用来“搵食”的,在这里就不细说了。除了Q值外还有其他的地方需要调整,呵呵,不过那些是笔者的看家本领,是要用来“搵食”的,在这里就不细说了。……
我就看不到一个有用的东西,楼下继续看。
162 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:29 | 显示全部楼层
不好意思我也不知道如何调,我估计应该是依靠吸音材料来调节吧。  但是文章中提到的很多理念还是不错的。曲线和相位不是唯一,还有其他很多参数来决定了整个音箱的好不好听,其中确实内容比较多。
162 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:31 | 显示全部楼层
太多人只注意用厚的材料,绝对不振动,但是我想应该不是这么一说罗。材料选择肯定有影响。密度板和多层板,还有复合材料,肯定会影响。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-15 15:37 | 显示全部楼层
就这篇东西,能指导你做对音箱?或退一步说,有哪一段文字,对你做箱有帮助呢?
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-4-15 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主要表达的理念很模糊,
国内基本未发现几千元打低一万多元的音箱,即使唯美6也只能说是性价比高,各有所长
1718 点
1652 ¥
发表于 2014-4-15 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
箱体越厚越能消除谐振最好,只有这样才能最忠实还原声音的本质,箱振破坏了声音的纯净度,复合声也因相位不一致引致声音畸变和不平坦。用箱振来获得丰满的听感是低廉成本不得已的妥协办法,并不等于它好。箱体牢固无谐振但听感不好说明分频或箱体设计不合理,也或者你的调音经验水平不行。"拉屎不出赖地硬"是认识上有问题
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-4-15 22:52 | 显示全部楼层
对个人玩来说用料的钱好像不用细算吧?箱振好听的感觉也没找到过,现印象只有发廊饭铺门口的感觉.
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-4-15 23:09 | 显示全部楼层
内容空洞
分段都没有
566 点
559 ¥
发表于 2014-4-15 23:45 | 显示全部楼层
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-4-15 23:48 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,好大一遍文作,眼有点看花,分段表达会更好。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-16 02:00 来自手机端 | 显示全部楼层
原来这么简单?谢谢分享……看来买几本医科书在被窝里苦心背下来能当医生的,看的书也有学问,熟背教授,博士后一级人物写的书越能接近他们一级的水平
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-4-16 03:13 | 显示全部楼层
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-4-16 04:23 | 显示全部楼层
都是用来“搵食”的技术,不分享也就没有一点点意义了。
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-4-16 09:43 | 显示全部楼层
能看出是楼主自己的经验总结,写的不错。尽管文中很多概念是不正确的。
“一般来说,Q值偏高的话,声音会显得发干、偏硬、偏紧,声音缺少韵味,相反地,Q值偏低的话,声音会软弱无力,还容易拖泥带水,低音容易有呜呜的共鸣声。”
楼主上面这段文字表述是错误的,刚好相反!
53 点
49 ¥
发表于 2014-4-16 10:28 | 显示全部楼层
能写出来已经很不错了,赞一个.
