102 点
63 ¥
发表于 2014-4-15 00:18 | 显示全部楼层
初学做胆机,没有实际经验,理论看了不少,可还是不会算参数,手上有0.25线和0.35线。有0.08绝缘纸。初级3.5k次级只做8欧一组。
5427 点
5143 ¥
发表于 2014-4-15 06:51 | 显示全部楼层
初级0•25、2600匝。次级0•35两根并绕,124匝。
次5夹初4绕法。初级串联、次级並联接法。
102 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 07:10 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-15 06:51
初级025、2600匝。次级035两根并绕,124匝。
谢谢你,今晚可以绕了,气隙要留多少
5427 点
5143 ¥
发表于 2014-4-15 07:30 | 显示全部楼层
zl2014 发表于 2014-4-15 07:10
谢谢你,今晚可以绕了,气隙要留多少
气隙0•15一0•20,初级与次级间垫纸0•15。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-4-15 15:19 | 显示全部楼层
96牛初级可以用27线,实做的,0.27/2800T
4+3结构,次级并联。绕层尽量平排满线。初级不平均绕组,3+7+7+3。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-4-15 16:34 | 显示全部楼层
3.5K10W4夹3MM2绕法,86X45铁芯初级0.21线绕2800匝1200匝抽头是超线性,分4组每组700匝每层140匝共5层一组,次级0-100-140匝即:0-4-8欧3层并联夹于初级之间气息0.2MM
102 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:27 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2014-4-15 16:34
3.5K10W4夹3MM2绕法,86X45铁芯初级0.21线绕2800匝1200匝抽头是超线性,分4组每组700匝每层140匝共5层一组, ...
现在只有32*45这个铁芯,0.25线和0.35线,这些材料,想利用上,能帮算下吗
要想低频好匝数不够是不行的,加上束射管的内阻较高  发表于 2014-4-16 06:25
102 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 07:19 来自手机端 | 显示全部楼层
4+3结构,次级并联。绕层尽量平排满线。初级不平均绕组,3+7+7+3 ...
0.27还要重新买线,昨晚试绕了0.25线,实际外径0.28,只绕了131T一层,用0.25线数据如何调整
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-4-16 08:13 | 显示全部楼层
楼上几位大侠都没说是用尼龙骨架还是口字骨架,
呵呵  呵呵
楼主,
建议你先用你手头的两种线各绕一层,看看是一层能各绕下多少匝,
再请人帮你计算绕制数据会可靠很多.
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-4-16 08:52 | 显示全部楼层
0.25线不止130T吧,窗口宽度44MM/0.28=156T,根据你的骨架自己计算下。不难的。
用标准骨架的宽度。我0.27线可以每层143T左右。
