[DIY制作] 请教10只喇叭接法
[复制链接] 查看: 2755|回复: 8
392 点
357 ¥
发表于 2014-4-14 23:59 | 显示全部楼层
  一养殖户需要在一个很大的养殖场接音响,要求10只4寸8Ω喇叭接一台7293双声道集成功放。高手说说是多个并串成8Ω好?还是每个喇叭接一个100UF的电容好?谢谢了!!!
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-4-15 01:00 来自手机端 | 显示全部楼层
接输出变压器,每个喇叭在接个小变压器。距离远的话8欧上线路衰减很大,必须功放输出升压,喇叭前降压恢复。喇叭全并联。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-4-15 13:35 | 显示全部楼层
“一养殖户需要在一个很大的养殖场接音响”不会是奶牛场上放催奶曲吧
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-4-15 14:28 | 显示全部楼层
天才,这也给你想到了用加减乘除法并并串联把这10只喇叭弄够8欧就好了。
562 点
257 ¥
发表于 2014-4-15 15:07 | 显示全部楼层
使用定压功放,和定压喇叭是最佳选择
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-4-15 23:12 | 显示全部楼层
都串联电容也只是提高极低频阻抗,在中高频还是过载的,接近短路
每声道5个吗?
那就一边4个串并联变成一样的8欧,多出来的那个串联电容做高音补偿(要单独箱体),电容数量要看从那段开是补偿,凭实际听觉调整
98 点
96 ¥
发表于 2014-4-22 21:28 | 显示全部楼层
初中物理有教了,串联等于阻值相加。并联的话等于阻值除并联的数量。明白了个道理自己想想该怎么接吧。
98 点
96 ¥
发表于 2014-4-22 21:33 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-4-15 01:00
接输出变压器,每个喇叭在接个小变压器。距离远的话8欧上线路衰减很大,必须功放输出升压,喇叭前降压恢复。 ...
这是远距离接喇叭的方法。例如广播音响、吸顶音响但也需要功放支持,不知道你的养殖场有多大呵呵。
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2014-4-22 22:48 | 显示全部楼层
定压功放+吸顶音响
