189
1055 点
924 ¥
发表于 2014-4-14 19:19 | 显示全部楼层
一个进口整带薄片铁芯5.2斤。绕了516匝,电压加到257伏不叫(只能调到这么高电压),功率能有多少VA?
有的大侠可能要问截面积,这个估计用不上,那些公式都不准确。匝数和承受高电压的能力是功率的实际表现,实际比理论更能说明问题。一个100w的牛516匝,电压加到257估计瞬间烧掉;300w的会大叫;400w的会叫。500w这种情况差不多,可它只有5.2斤。这是什么情况?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-4-14 20:13 | 显示全部楼层
試下不同電壓的靜態電流變化,這樣對性能判斷比較直觀。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:05 | 显示全部楼层
大侠所言极是。不过我是想通过临界状态(叫与不叫)下的电流能不能判断牛的功率?比如30ma不叫1000w以上了?
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-4-14 22:46 | 显示全部楼层
450W左右  500W略差
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-4-17 17:45 | 显示全部楼层
功率与叫不叫没有关系,限制功率的是温度,是损耗。
86 点
69 ¥
发表于 2014-4-17 22:18 | 显示全部楼层
552 点
525 ¥
发表于 2014-4-17 22:31 | 显示全部楼层
常用方法是用重量或者初级电阻确定功率,是否是十公斤1000W或者是初级1欧对应1000W。就是说初级电阻2欧对应500W
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 04:57 | 显示全部楼层
subb 发表于 2014-4-17 22:31
常用方法是用重量或者初级电阻确定功率,是否是十公斤1000W或者是初级1欧对应1000W。就是说初级电阻2欧对应 ...
用重量算就忽视了品质,初级电阻好些可也不准确是间接指标?
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-4-18 09:17 | 显示全部楼层
只给铁芯重量和初级匝数,楼主显然是有保留的,可能得到的经验不容易。
说说我自己曾绕过的一个环铁芯,外径148,内径80,高度40,重约6斤,初级1.2,512匝,230v输入的空载电流21mA,加250v电压,也非常安静。
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-4-18 09:22 | 显示全部楼层
楼主这个铁芯是水鸭那里买的?这个铁芯可以绕450VA左右环牛。
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-4-18 09:25 | 显示全部楼层
那个买家无视楼主的技术,可惜。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 15:27 | 显示全部楼层
说说我自己曾绕过的一个环铁芯,外 ...
很多人是按截面积算,也就没贴这个参数,环牛功率计算应该比较复杂还没找到合适的公式。这个牛芯就这表现看450va可能没问题。谢谢大侠指导
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 01:34 | 显示全部楼层
匝数是前提。100匝不叫的牛和1000匝大叫的牛功率功率怎能没有区别?得差100倍吧?
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 00:43 | 显示全部楼层
绕好了,空载输出0-24伏*2。
带这个负载46伏,电炉丝并联后4.5欧姆。
470va,电压调整率4.3%一小时后温度大概60多度(室温23度).
就目前表现看还没有完全挖掘出潜力。
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-4-25 19:29 | 显示全部楼层
RE: 也许是放了卫星了,大侠们来看看环牛功率怎么计算?
cantorbo 发表于 2014-4-25 00:43
绕好了,空载输出0-24伏*2。
470va,电压调整率4.3%一小时后 ...
是啊,对于这个铁芯来说,肯定有挖掘余地,目前这样的表现已有上佳表现,祝贺一下。
