[心得经验] 先锋CLD 959 光头调整求救
[复制链接] 查看: 23960|回复: 19
31
641 点
592 ¥
发表于 2014-4-14 11:34 | 显示全部楼层
前几年跟烧友买了一台旧的先锋CLD 959 ,当时状态正常。后来读碟不好,有时擦一擦光头也可以恢复正常。但两个月前发现问题严重了,我就把整个光头拆出来用水冲,吹干后装上去没改进。再后来就乱调了循迹和聚集电位器,还乱调了机子底面的一个调节螺丝,有时正常了,但还是不稳定。最后我找到了CLD919的维修手册,可惜是日文的,反反复复地调整后,现在的情况是,可以正常读碟,可以正常搜索曲目,可就是每一首都是播放一分多钟后就向前跳了几十秒播放,一直重复,换了不同盘也差不多同样位置跳轨。发生这种情况时,通过观察发现,感觉可能是光头小车不能动,于是光头就在其中一个电机的控制下倾斜到一定角度读碟。测了各个电位器,阻值可以调整到需要的大小,所在板上的电容的参数也正常。
cld939
cld939
光头小车
光头小车
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:07 | 显示全部楼层
没人帮顶,自己先占个沙发
44 点
44 ¥
发表于 2014-4-14 20:11 | 显示全部楼层
都调整了什么部位,不行拍个照片,我可以帮忙给你拍个我正常机器的照片,你自己对比一下。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 22:00 | 显示全部楼层
太好了,我马上来拍
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 23:40 | 显示全部楼层
用手机拍了几张光头参数调整板的相片,它是上下两个小板叠加在一起,上面的一块不好看到背面的几个电位器,因此,如果手头上有万用表的话,麻烦按下图测下ABCDE这五个位置的阻值,如果没有万用表的话,只能是拆出上面这块板,不过这挺麻烦的,这个就不太好意思让您弄了
上面板所需要测量的五个位置
上面板所需要测量的五个位置
下面板的四只电位器
下面板的四只电位器
两块板平放着
两块板平放着
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:31 | 显示全部楼层
昨晚把主控板拆了出来研究,只发现一只退耦电容一只脚开焊,其他没什么问题
44 点
44 ¥
发表于 2014-4-15 20:37 | 显示全部楼层
看到了,这两天抽空给你拍照片吧。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:01 | 显示全部楼层
皮皮大侠 发表于 2014-4-15 20:37
看到了,这两天抽空给你拍照片吧。
好的,谢谢。关键是需要上面那小板的几个电位器的相片或阻值
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 15:46 | 显示全部楼层
一张致密CD光盘音轨区域的内半径为R1=2.2cm,外半径为R2=5.6cm,径向音轨密度为N=650条/mm,在CD唱机内,光盘每转一圈,激光头沿径向向外移动一条音轨,己知每条音轨宽均匀,激光朿相对于光盘以恒定的线速度V=1.3m/s运动
31
641 点
592 ¥
算了一下,一分钟大概才移动了1mm
44 点
44 ¥
发表于 2014-4-17 21:44 | 显示全部楼层
刚才拍了两张照片,由于相机一般,因此效果不太好,其实电位器的相对位置仅供参考,因此先锋维修手册关于更换激光头后调整需要20-30项,我的这两张照片拍的麦景图7020,也就是先锋CLD-98。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 22:11 | 显示全部楼层
太感谢您了,能在百忙中拍了两张相片给我。没想到还有麦景图也用同样的盘基
44 点
44 ¥
发表于 2014-4-17 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
不客气!
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 09:17 | 显示全部楼层
昨晚对比了皮皮大侠的图片和我的调整后的情况,发现每一个可调电阻都基本上一致,反而是VR103这个没动过的可调电阻的位置相差很大,就按皮皮大侠的图片来了。然后也发现上面那个小板,皮皮大侠的多出了一个可调,看来还是不太一样的。在此特别要感谢皮皮大侠,让我信心大增。
昨晚装机后试了,光头小车在播放时还是没走动,用手去推很费力,量了小板上的正负5v电压,居然是+4.65v和-4.85v,去掉整个光头板的连接,量了就有+5.03v和-4.94v,难道元件有问题?
44 点
44 ¥
发表于 2014-4-18 21:48 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2014-4-18 09:17
昨晚对比了皮皮大侠的图片和我的调整后的情况,发现每一个可调电阻都基本上一致,反而是VR103这个没动过的 ...
机器已经装好了,明后天还要加班,晚上抽空再给你拍图吧,我觉得这个电压是没有问题的。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 15:27 | 显示全部楼层
嗯,这个电压后来看实际应该是没问题。现在是觉得滑动电机的控制可能有问题,继续研究中
396 点
405 ¥
发表于 2014-4-23 15:43 | 显示全部楼层
告诉你吧,其实每一个光头,对应的伺服调整都不是一样的,这就是为什么有“先锋维修手册关于更换激光头后调整需要20-30项”的说法了。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:29 | 显示全部楼层
葱头 发表于 2014-4-23 15:43
告诉你吧,其实每一个光头,对应的伺服调整都不是一样的,这就是为什么有“先锋维修手册关于更换激光头后 ...
是啊,不过也可以作为参考吧。我已经被这事搞得有气无力,这东西太复杂了。中午还勇敢地调了光栅,到了最后发现恢复到原来的位置,光头在读碟时却变得很响。我考虑花个350元给别人修得了
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2014-4-23 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
当年一台先锋CLD70的LD机读碟飞快但被我手多多的调乱了两三个电位器,只是微调一下,然后就读碟跳线,我抬着这个机器到佛山和广州找了十多个大的维修店什么黎明电子,什么专业维修店结果没有有一间能调翻好!
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-24 01:55 | 显示全部楼层
顺德LGQ 发表于 2014-4-23 20:44
当年一台先锋CLD70的LD机读碟飞快但被我手多多的调乱了两三个电位器,只是微调一下,然后就读碟跳线,我抬着 ...
我更手贱,我把所有可以调的都动过了。不过现在就一直是跳轨这问题,
