- 2173
- 2432 小时
- 2023-5-10
- 100
- 568485
- 2250
- 2173 点
- 2131 ¥
- 2013-2-26
城里住楼房的烧友当中,因为住房面积所限,建立独立视听室者应该是少数,大多是把视听设备摆放在客厅,一些朋友只是简单的把音响器材放在音箱中间的地上,有的是基本的几件,有的则是成片成堆,即使有个柜架,也是柜里柜外都拥挤着这样那样的器材,有的看上去很凌乱,像个维修部。
若是有独立的空间,也只是自己和几个同好把玩,乱一点貌似还无所谓,关键在于大多情况是发生在家庭公共空间。这些器材在女人孩子或他人的眼里,恐怕就是没电时冰冷有电时危险的钢铁机器,他们很难在这些器材身上感受到美好,也就是说,很多人的听音设备与客厅和家人的相处界面,算不上友好。
为了解决这个问题,让客厅像个客厅,我把自己的ksa50弄成了分体的两件,一件装电源,一件装功放板,以利于收纳和整洁,这样做的另一个好处是,减轻了单体的重量,便于摆弄。
我说把ksa50做成两件便于收纳,是缘于我家音响柜的格挡尺寸,柜子是装修时做的,中间有上下左右4个无法调节的固定格挡,每个格挡的尺寸都是500(深)*450(宽)*170(高),ksa50散热器的尺寸为450(长)*200(高)*75(厚),若按常规把功放做成一件,功放的高度基本就是散热器的高度,最低为200,若加上机脚,则是210左右,这样庞大的机器显然无法放入音响柜170高的格挡里,放柜子上或柜子前又显得特别突兀,很影响客厅的格局,不好看外,也容易被人或物什磕碰,不安全。
用分体的方案做ksa50,就无法用常规尺寸的机箱了,另外网上适合ksa50的机箱也太贵,于是我选择了自制,材料是角铝和工程上剩下的铁板。铁板尺寸为400*550,双面都是白色烤漆,大约1.5mm厚,而散热器的高度是200,若两块平放并在一起,刚好400,这就与那个工程铁板有了关联。这一点,决定了我怎么做这个ksa50机箱。
1、 用3(厚)*25(窄边)*50(宽边)的角铝连接固定两块并在一起的散热器,这个角铝的尺寸是综合考虑功放板与散热器的尺寸后获得的,在功放板机箱只放功放板,50高是没有任何问题的,两块散热器并在一起平放,也就是散热器的牙片朝上,角铝用螺丝固定在散热器没有牙片那一面外侧边,使散热器下方形成一个400(宽)*450(深)*50(高)的空间给两个功放板,再用一块工程铁板做底板,功放板机箱就成型了。
有了这个尺寸,这个机箱面板的尺寸也就有了,角铝的高度是50,散热器因为平放,它的厚度75就成为了高度,两块散热器并在一起的宽度是400,那么,面板的尺寸就是125*400。加上10个厚的机脚,机箱的总高度是135,放入170高的音响柜格挡里没有问题。
功放板安装在散热器上,是需要打孔攻丝的,功放板有均热板,每个板上有7个7mm孔,需要在每块散热器上攻丝7个6mm的安装孔,我没有工具,也没有这个经验,就找来了朋友王兄帮我把两个散热器共14个6mm安装孔搞定。
功放板均热板的长度是400,角铝的窄边安装固定在散热器上在前后各占去了25,也就是散热器450的长度被角铝前后各占去了25,散热器用于安装功放板的剩余位置刚好是400,功放板安装在里面严丝合缝,左中右尚有空间,刚好留作走线用。
2、 电源机箱则完全用工程铁板了,测量了变压器、电源板、软启动的长宽高以及考虑合理使用工程铁板,确定电源机箱的尺寸为400(宽)*400(深)*100(高)。因为涉及到裁切与折弯,自己无法完成,我找到了朋友刘兄,他带我到他的卖不锈钢材料的朋友那里,实现了铁板的裁切与折弯,这样,电源机箱的制作难点也就解决了。
3、 本来设计了两个箱子的面板,最后却放弃了,一是因为在网上好像很难找到能够同时加工铝板表面比如拉丝又能做激光刻字的卖家,一是在铁板折弯时看到他们的工艺很标准和精致,就直接用铁板折弯了一个功放板机箱的面板,电源机箱用的铁板折弯后自然就形成了面板,看起来也还不错,所以,定做面板的事就先放下了,当然,如果按我的设计定做铝面板或不锈钢面板,一定更漂亮,就以后再说了。
4、 两个机箱完成后,表面涂的是银浆漆,原来想买汽车轮毂镀铬效果的金属漆来的,因为看到一些不太好的评语就放弃了,比如喷了金属漆后,居然与原有的漆面起了反应而变皱了,而我用的铁板刚好带有烤漆的,若起了反应表面变皱岂不多此一举和画蛇添足?因为这个忧虑,就直接用银浆漆涂了。效果见图片。
关于该功放的放音效果,也简单的向大家汇报一下:
在该论坛上,我看到一些朋友装ksa50,说这个功放的中高音暗,冷,不清晰,有的朋友说低音少,也有的说这个功放没有传说的力道,音量钮开到2点钟感受不到足够的声压与力道,而在我这里,这些问题完全不存在------
中高音非常清晰,万里无云,清亮微甜,声音表现积极可人;低音则充满能量感,一对美之声监听二号在ksa50的策动下,跃跃欲试,充满热情,之前的四平八稳甚至老态龙钟一扫而光,前级的音量在8、9点钟声压已经足够,6.5寸的低音喇叭的低音表现告诉我,根本没有必要玩什么12寸18寸乃至更大尺寸的喇叭,除非有足够大的听音室。
最明显的是,之前略显朦胧的声像定位,被ksa50归拢整理的清清楚楚,声场也变得宏大,具有3D感,让人喜悦。
昨天是周日,朋友崔兄、王兄,刘兄在我这里喝酒,我们4人从上午11:30把酒肉摆桌上,一直喝到下午17:30,蔡琴的一首《月光小夜曲》重复了无数遍,那清晰饱满又性感的声线,美死了;区瑞强、赵鹏的男声也是,美极了;中国民族乐器中最常见的竹笛,那清脆甜美飘逸的声音,听着非常舒服悦耳。
整个听音系统搭配:山灵CD机------高度风讯号线------马蹄斯胆前级------高度风讯号线------ksa50------AQ8N喇叭线------美之声监听二号。
用了高度风讯号线与AQ8N喇叭线后,我对“清晰”与“脱箱感”有了初步认识。
另:功放板机箱内板子输出到喇叭端子用的是怪兽喇叭线;从电源机箱到功放板机箱直到板子输入端的电力线是声韵带屏蔽的三芯电源线;功放板机箱内的输入信号线是刘老师随板子带的屏蔽同轴;左声道的喇叭保护、温度开关与机箱的甲乙类转换开关指示灯共3组6根所用的线整合在7芯工程电缆里,中间芯剪掉,两个机箱间的连接用的是7芯航空插头,中间芯闲置(有定位作用);右声道电缆没有了甲乙类转换开关指示灯,就只剩下喇叭保护和温度开关的2组4根线了,中间芯剪掉后,还富余两根线,我把两根线并在一起,用于连接两个机箱的箱体,作为接地用,这样,两个箱体的地,就与电源机箱220输入的地,都连接到了大地。
最初计划这样分体做ksa50多多少少还是有些顾虑,但结果表明,非常棒。
大家一看便知,板子是刘老师的,他把所有的装配件,分门别类的装入小袋,再全部装入一个大袋,一看就知道了安装的路数,非常贴心的服务。很有一些朋友对ksa50有微词,不知是他们的板子问题,还是系统问题,总之是有问题的,而ksa50在老刘手里,即使没有完全达到原装ksa50的效果,也没有让我失望,用这个板子就对了。
多说一句的是,环牛是深圳小高的,他的变压器比其他卖家比如北方等要贵很多,联机试听后,ksa50在我这里如此清亮和劲道,可能也有这个环牛的功劳。
2014-4-14
