[音频测量] 音箱测量套件功放音量开多大合适?
[复制链接] 查看: 10865|回复: 10
531 点
510 ¥
发表于 2014-4-13 19:27 | 显示全部楼层
用音箱测量套件配合justmls做测量,通过增大功放输出功率,减少线路输入控制电平;或者是减小功放输出功率,增大线路输入控制电平。这两种方法都可以获得合适的测量电平(即出现第一黄格),但馈入被测试单元(或音箱)的功率不同,前者音量大,后者音量小。我在两种情况下测量了同一个单元,结果在数据上看有些差别,不知道哪一个更接近真实数据。这方面有没有要求,比方说馈入被测试喇叭的功率应该调整到一个量才能进行测量?想听听高手们意见
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 10:43 | 显示全部楼层
每人愿意解答,自己顶一下,顺便谈一下自己的理解,如果说“不同音量测试的结果不同”这个假设成立,测试套件馈入喇叭的音量应该调到平时听音音量,依据这时的测量结果模拟出的箱体参数才是最适合自己的,不知道这样理解对不对
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-4-14 21:05 | 显示全部楼层
音量大的时候F0略低
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-14 22:13 | 显示全部楼层
看你对测量要求到什么程度吧,对于业余测量,这个本不严格,开到自己觉得音量适中就可以。
可是你非想知道是不是有个合理音量并希望自己也遵守这个要求,当然可以的。如果没有特殊说明,频响曲线都是在1瓦1米条件下测量的。假设你喇叭额定阻抗8欧,你就把输出电平设定在2.83V
如果测量距离半米,输出电平就设为2V
其实这个真么有太严的要求,虽然说功率大小确实频响有点不同,但区别不大。工厂也没那么严格,经常有顾客要频响曲线,可是找出来发现是半米距离测得,因为电平始终2.83没动过,那么测得的频响曲线SPL肯定高,这时候就转换一下,就是把曲线向下平移6dB,这是允许的
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位,都说的很好,受教!
53 点
31 ¥
发表于 2014-4-15 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
这种套件在室内是如何保证数据的准确性的?室内反射音的影响如何规避?
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我用来测量喇叭频响以外的参数,不同音量下数据有所不同
22 点
20 ¥
发表于 2014-4-16 23:58 | 显示全部楼层
哪一个数据都是真实的。厂方数据各家标称都有不同,因为测量条件都不一样,seas是放箱子里,绅士宝放障板上,别把自己的数据简单的和官方比较。套件使用mls信号,软件里有个时间窗设定,3ms基本就屏蔽掉绝大部分反射声了,就是低频段准确度差些。喇叭是个非线性器件,在一定功率内,单元会有个较好的线性指标,超出就是开始不好听了,人耳大小声的听感都不一样,没什么可纠结的,就参照版主的说法就行了
95 点
93 ¥
发表于 2014-4-18 21:51 | 显示全部楼层
由软件的门控技术来避开室内反射的影响。
531 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 02:21 | 显示全部楼层
喇叭馈入功率过大,目前烧坏了集成声卡的一个输入通道,那四个稳压管没起到保护作用,郁闷!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-24 23:14 | 显示全部楼层
你的声卡耐受输入能力太小了
既然你知道那四个稳压管是保护用的,对于你的声卡,你可以把稳压管换更低稳压值的。
套件稳压管的稳压值是要考虑所有声卡的,比如专业声卡允许输入电平都很高,外置专业音频接口更高,许多都允许到5V以上,套件肯定要考虑这个范围
