[胆机制作] 也做一台T版的6V6推挽
[复制链接] 查看: 26612|回复: 73
468 点
461 ¥
发表于 2014-4-13 09:35 | 显示全部楼层
工作忙,很久没做胆机,手痒,看见T版的最简6V6推挽胆机,想这玩意不需要面板钻孔之类的活,就下载去打板了。结果遇到一些问题,慢慢调整。很久没发帖了,冒个泡
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:40 | 显示全部楼层
厂家最低要求一次5张,只有以后慢慢玩了
或者给朋友
电路板
电路板
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:44 | 显示全部楼层
找了个废旧功放机箱 。
机箱后面
机箱后面
机箱前面
机箱前面
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:47 | 显示全部楼层
装好之后,有个奇怪现象,一边好像低频自激。另一边基本正常。对换前级管和功放管故障依旧,更换退偶电容,没用。
没时间。慢慢来
91 点
90 ¥
发表于 2014-4-13 09:52 | 显示全部楼层
机箱不错,看来楼主的也开声了。恭喜了!
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2014-4-13 09:58 | 显示全部楼层
这板没问题。估计是线和接地出问题了
版主 当前在线
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-4-13 10:02 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-4-13 09:47
装好之后,有个奇怪现象,一边好像低频自激。另一边基本正常。对换前级管和功放管故障依旧,更换退偶电容, ...
请上电路图http://bbs.hifidiy.net/thread-581709-1-1.html
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-13 10:24 | 显示全部楼层
图片太小看不清楚接线情况
是否这个画红圈的声道出现 噗噗噗的低频自激?
如果是,就对换两管P和UL连线,看起来是接反了.
另外,现在是地摊状态,等正式固定时,要将电源牛旋转90度,以避免干扰。
还有,6SL7的阴极电容改为470u会大大改善低频瞬态,100欧电阻也可以改为47欧,电路板上的丝印我没改过来。
131 点
125 ¥
发表于 2014-4-13 12:30 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
1323 点
1252 ¥
发表于 2014-4-13 12:32 | 显示全部楼层
不明真相的群众围观中~~~
期待出声及感受
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:56 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-4-13 10:24
图片太小看不清楚接线情况
如果是,就对换两管P和UL ...
谢T版!
线我是对称接的,比如最左边最右边的6V6都接白色的G2线。中间俩一样。负反馈线也是都在同侧的8欧姆端。图中左侧的管子已经更换,你可以看见管顶不一样,耦合电容也换了,右边的是金的0.068的杰森,原来左边的也是,现在临时换成0.1的另外一种耐压1500V的。我接线和安装电阻电容,习惯一对对的安装,应该没错 ,还没接喇叭,是假负载。主要是波形不对,正弦波变成方波一样,而且随着音量大小在变化,波形空了上来。电压也在低频波动,左侧
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:58 | 显示全部楼层
我一般会把波形调好,在接喇叭。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:04 | 显示全部楼层
呵呵,我以为都知道T版的置顶帖,就没上电路图。节约论坛资源,就上个连接吧,电路图都在里面
http://bbs.hifidiy.net/thread-918418-1-1.html
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:05 | 显示全部楼层
维超 发表于 2014-4-13 09:52
机箱不错,看来楼主的也开声了。恭喜了!
还没开声,没调好贸然接上喇叭容易出问题。
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:06 | 显示全部楼层
盛元纯银 发表于 2014-4-13 09:58
这板没问题。估计是线和接地出问题了
应该是,不然另一声道不会正常,我就真正奇怪,有时间再调试一下
版主 当前在线
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-4-13 15:08 | 显示全部楼层
http://bb ...
还是要按规矩把电路图放在贴上。这样也方便大家讨论。
57 点
53 ¥
发表于 2014-4-13 15:30 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2014-4-13 14:56
谢T版!
线我是对称接的,比如最左边最右边的6V6都接白色的G2线。中间俩一样。负反馈线也是都在同侧的8欧 ...
按照你说的话,你肯定其中一个声道的P UL 接错了,看T版的应该1和3 一样接,2和4 一样接,你现在最左和最右的话就是1和4 一样接,这样肯定有一个声道错了!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-4-13 15:34 | 显示全部楼层
谢T版!
看图! 你的确是接反了一个声道的连线
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 16:35 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-4-13 15:34
看图! 你的确是接反了一个声道的连线
谔谔,好嘛,可能我真的错了,想当然认为应该是镜像对称的
晚上试试看
468 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 16:42 | 显示全部楼层
还是上电路图,我原先想省点资源,上个链接。
我实际用的桥式整流,因为是单绕组。快恢复二极管。
