45
331 点
255 ¥
发表于 2014-4-12 21:58 | 显示全部楼层
某英国产功放,马达电位器,未知品牌。电位器部分一切正常,手动操作阻尼顺畅,无杂音信号,左右平衡耳测完美。
问题出在马达操作上:提升音量时一切正常;但是降低音量的时机械噪音明显较大,像是很粗糙的齿轮摩擦声。下降动作还是能够正常完成,速度也正常且均匀。
马达上有RD300703字样,电位器上是20KAX2的型号。现在还没有拆下,貌似没有看到别的型号标示。
有人知道这个能修吗?齿轮盒有可能打开吗?具体的型号有人知道吗,如果要整体更换的话。
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2014-4-12 22:33 | 显示全部楼层
ALPS的电位器而已,如果没有明显转动不流畅问题可以不理会,心里不舒服去淘宝买个新的换了也不用多少钱
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-4-13 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
有新的换是最好,有个8联的也有问题,没得换,将就用了。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-4-13 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
买不到合适的或者不想换,可以拆下来接3v电池试试正反转。如果还有,拆解齿轮变速箱!里面可能有杂物(机会很小)或者是电机电极弹簧片磨损现成的,可以单独换电机。貌似和小录音机电机一样轴长。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
31 ¥
发表于 2014-4-14 12:42 | 显示全部楼层
那就手动操作就好吧,最好不要去动它。
