[基础知识] 用LEAP来仿真鹦鹉螺
[复制链接] 查看: 12008|回复: 27
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-10-25 20:35 | 显示全部楼层
用LEAP来仿真鹦鹉螺
用LEAP来仿真鹦鹉螺,使用密闭箱模型,是较容易的。
需在无限大空间建模,
ying-wu-luo layout.JPG[localimg=605,500]1[/localimg]
不考虑空间衍射时可在无限大障板条件下计算。
三米长的螺壳(后腔)展开为长园锥,填充30%的吸音棉。
算出结果:还是不错的。
棕线为SPL,紫线为近场响应,绿线为腔内声压。
淡灰线为未填充吸音棉的腔内声压,红色小尖尖是未填充吸音棉的SPL。
ying-wu-luo SPL.JPG[localimg=680,398]2[/localimg]
但要完全实现主要困难在单元性能上。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-10-25 20:37 | 显示全部楼层
图片太大啦~
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:55 | 显示全部楼层
这会儿网不好,晚些时再传.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-25 21:00 | 显示全部楼层
OKK兄从QQ上传给我,我帮你上吧
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-25 21:06 | 显示全部楼层
用LEAP来仿真鹦鹉螺
需在无限大空间建模,
算出结果:还是不错的。
但要完全实现主要困难在单元性能上。
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-10-25 21:07 | 显示全部楼层
我以为是作了一个模型.尝试看看.LEAP是可以导入模型的.
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-25 21:40 | 显示全部楼层
我的LEAP里可以导入三维模型,但其参数进不了系统.
系统只认它的标准模板.
你的导入新模型可以计算下去吗?
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-10-25 21:45 | 显示全部楼层
高手贴,学习了。
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-10-25 21:47 | 显示全部楼层
可以模拟的.这里是一个为之前8545的箱子设计的一个.在障板衍射上作到了很小.同时还有一个圆弧的箱体.都可以成功模拟.至于大小.可以导出一个模形去作大小参考.
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-10-25 21:51 | 显示全部楼层
前几年搞的这个盟主模形失败了.主要在于画图能力不行.有些面作得不平.以及LEAP的功能还不够强.无法整体模拟.而会开单个来进行就没有问题.补充.LEAP的衍射模拟部份是依照这个实际模型来进行的.
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-25 22:20 | 显示全部楼层
维DX是否还记得#9楼的尺寸表达方式怎样进入ENCLOSURE PARAMETER表格的.
我这里这个表格没有自选项的.
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-10-25 22:34 | 显示全部楼层
它不能成为模板.只能作为一个外形的形状去模拟衍射.内部的容积及尺寸需要自己去使用模板来确立.比如我9楼上的那个形状内部还是以一个长方体的方式来确立空积.并且选择是内部尺寸 在外部的切面的主要用途也就是解决衍射问题
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-25 22:40 | 显示全部楼层
我感觉LEAP模拟衍射局限性很大.
与实验结果难以对比(有消声室才能对比).
这个理解是否偏颇了些?
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-10-25 22:43 | 显示全部楼层
我作过的一些设计中.在中高频上的衍射认为是很准确的.当然这还是要和高频单元的面板形状结合.以及它的指相性.我认为LEAP的一个重大的也是效好的一个功能之一就这个衍射分析
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-25 23:04 | 显示全部楼层
多谢了.
435 点
353 ¥
发表于 2007-10-26 07:58 | 显示全部楼层
大手笔了
107 点
107 ¥
发表于 2007-10-26 16:21 | 显示全部楼层
只能仰视了
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-10-26 16:26 | 显示全部楼层
  哪天我到了这个水平,我会卖房子玩喇叭的
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-10-26 16:40 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-15 10:58 | 显示全部楼层
也许俺是井底之蛙.
总觉得鹦鹉螺的炒作大于"技术进步".
尤其在CAD流行的今日.
