- 555
- 2125 小时
- 2025-7-12
- 50
- 172079
- 555
- 555 点
- 549 ¥
- 2010-2-7
楼主 |
发表于 2014-4-15 18:48
显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-4-14 14:58
不明白您要问什么,是问这个电路能不能工作吗?
冒昧说两句,这个电路设计的不太合理,最好改改。
1、先说 ...
首先感谢您的回复!
1.没标号是画图的失误
2.此电路确有限流保护,因为它是集电极输出电路,输出端短路时,取样管基极电压为0,调整管截止
3.您说的对,功耗超标了,实际中将采用变压器分档来减低功耗
4.您把电路分析错了,此为集电极输出电路
若输出电压Uo升高,则放大管基极和发射极的电位都会升高。但是,发射极电压的升高幅度几乎与Uo的升高等幅度(Ub=Uo-Uw,Uw为稳压管的稳压值。∴ΔUb≈ΔUo)。而放大管基极电压的升高幅度则是Uo的升高幅度的若干分之一(因为经过取样电阻的分压)。所以导致调整管的Vbe减少——三个晶体管集电极电流减少——输出电流减少——输出电压减少。所以是个负反馈过程。 |
