57 点
51 ¥
发表于 2014-4-12 00:50 | 显示全部楼层
先谢谢进来解答的烧友!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-4-12 13:12 | 显示全部楼层
看图
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-4-12 21:21 | 显示全部楼层
我用 12V 4A 开关电源    效果很好  加了 4000 左右的电容给12V    这个芯片最好加前级放大 如果直接用 手机电脑或MP3 推 效果出不来
57 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:04 | 显示全部楼层
多谢楼上两位烧友,用4A会不会太大了浪费?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-4-13 21:03 | 显示全部楼层
开关电源 和 工频变压器 不同    它不能 超过额定功率  所以要留出余量 防止瞬间功率过大保护  变压器可以超过额定功率   所以不用留太大余量
54 点
48 ¥
发表于 2014-4-16 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2014-4-12 21:21
我用 12V 4A 开关电源    效果很好  加了 4000 左右的电容给12V    这个芯片最好加前级放大 如果直接用 手机 ...
认同,加上前级才好声点,不过2024还是不耐听啊!
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-4-16 21:01 | 显示全部楼层
就 2024的价位 如果 耐听的话  那么 其他的功放厂家就不用活了 呵呵呵 我也弄了一些  ICE Power  125ASX2 这个 比较耐听 配上好解码和前级 可以和 高级功放比一比
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2014-8-10 17:50 | 显示全部楼层
那您用的什么前级呢?
54 点
48 ¥
发表于 2014-8-16 12:23 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-8-10 17:50
那您用的什么前级呢?
自己做的一块5532带高低音调节的前级板子!
73
2412 点
2330 ¥
发表于 2014-8-16 17:49 | 显示全部楼层
还在听吗  好听是源自EQ 吗?
54 点
48 ¥
发表于 2014-8-17 09:09 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-8-16 17:49
还在听吗  好听是源自EQ 吗?
现在很少听了,可能是有EQ的原因吧!毕竟这样容易达到个人的听音喜好一点!
73
2412 点
2330 ¥
发表于 2014-8-17 10:02 | 显示全部楼层
哦 我这还主力呢
听起来不错, 对比过不少高档厂机
122 点
102 ¥
发表于 2014-8-17 18:19 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
