1406 点
846 ¥
发表于 2014-4-11 23:44 | 显示全部楼层
老式电子管设备上的电源变压器,100mm*90mm,叠厚35mm,粗算功率大概不到100W。低压5V、6.5V、10V、16V、22V,高压110V、130V、300V。
闲的没事接6P3P胆机上试了试,300V绕组、桥式整流,带载后电压跌落至250V左右,这个绕组线径太细,放弃。
从外观看130V绕组线径比较粗,大概0.5mm左右,算了算带个四五百毫安没问题,于是接成倍压整流试了试,整流管4007,电容120UF、450V。
带载后高压310V,合适。测试两小时,变压器45度左右。旁边那个144铁芯的大变压器温度能到50度,这个才45度,还不错。
6P3P单端最近当负载用,用各种电源反复折腾。变压器+胆管整流、变压器+晶体管全波整流、好几种开关电源,这次又用了倍压整流,我这木耳朵听不出声音上有什么显著变化。
市电电压240V,测试时电源电压调为220V,各输出电压再正常范围内。直接接市电,整流后高压接近350V,灯丝7.1V,超标了!
正好还有个22V独立绕组未用,将其串联到初级,问题解决。
31
809 点
757 ¥
发表于 2014-4-11 23:49 | 显示全部楼层
支持,近来也折腾了倍压整流等。另外,考虑用不同的滤波方式去调节高压,看能否达到自己的要求。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-4-11 23:53 | 显示全部楼层
老货素质不错啊 300V绕组单独整流给推动部分
顺便问下那个小调压器多少功率? 能PM个地址?
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 09:35 | 显示全部楼层
调压器是以前存下的旧货,容量500VA 。
这阵子折腾开关电源,需要经常改变电源电压,就把它拿出来了。又配了隔离变压器,弄了个隔离输出,0-250V可调的“试验电源”,用着安全也方便。折腾胆机时也把它用上来。
http://bbs.hifidiy.net/thread-941199-1-1.html
109 点
109 ¥
发表于 2014-4-12 14:50 | 显示全部楼层
这阵子折腾开关电源,需要经常改变电源电压,就把它拿出来了。 ...
配了隔离变压器,安全第一,发烧第二!!!谢谢提醒!!!!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-4-12 15:11 | 显示全部楼层
请教下正常情况下空载和带载有多少压降?
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:26 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-4-12 15:11
请教下正常情况下空载和带载有多少压降?
空载AC--134V,DC--380V。
带载AC--129V,DC--310V。
空载U=2√2E,满载U=2*1.2*E
基本与全波、桥式整流的计算值公式差不多,电压值乘2。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:08 | 显示全部楼层
初级串联22V独立绕组,解决市电240V时高压、灯丝电压超标问题。
517 点
493 ¥
发表于 2014-4-13 11:18 | 显示全部楼层
请问LZ,倍压的两张图,哪个好?各自有啥特点。目前我用图一。 de 9adq
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 12:02 | 显示全部楼层
两种都试了试,最开始用的是图一,换成图二后没再改回来,没什么差别。帖子里提到的几个数是图二电路上实测的。
开始时担心电容容量小,倍压整流输出电流不足,高压跌落。经实测,120UF的电容输出100多毫安的电流,无论图一还是图二都没有问题。
517 点
493 ¥
发表于 2014-4-13 12:10 | 显示全部楼层
谢谢,我也这么认为。电子管是高压小电流,倍压电路是很适合的。
591 点
573 ¥
发表于 2014-4-13 22:49 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-4-13 12:02
两种都试了试,最开始用的是图一,换成图二后没再改回来,没什么差别。帖子里提到的几个数是图二电路上实 ...
图1和图2还是有差别的,1的最大(短路)电流是2的2倍,1的波纹也小.
5429 点
5145 ¥
发表于 2014-4-13 23:04 | 显示全部楼层
不明白图2那个C1电容这样放置有何好处。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-4-14 02:09 | 显示全部楼层
正负半周均循环一周的作用
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-4-14 08:30 | 显示全部楼层
原来如此,感谢啦,前段时间装M7就感觉到怎么整流后负载压降有这么多,还以为只牛不够力,但只牛开机个多钟才有小热-------------
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-4-14 08:44 | 显示全部楼层
隔离牛调节器好是好不过自己搞就麻烦得多,我就用1KW的自偶调压器啦
玩外国机有个调压器就方便好多啦,加个液晶就更清楚
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:29 | 显示全部楼层
图一等效于全波整流,图二是半波整流。仅从整流方式来说,确实是图1的电流输出能力是图2的两倍,且图1的波纹较小。
但再仔细想想,若滤波电容容量为C的话,图1的滤波电容容量最终等效为1/2C,而图2的容量为1C。图2整流出来的波纹较大,但滤波电容容量也大,两者相抵,波纹也就被压下来了。至于电流输出能力,除了整流方式以外,还要受限于次级绕组的带载能力。图1只是等效全波整流,毕竟绕组只有一个,电容容量够的话,带载能力两者差不多。
N年前学的电路分析,靠记忆胡乱分析,不一定对。
最初用的是图1电路,这个比较常用。后来想试试图2电路,第二电路看重它的C2能用足容量,看着舒服些。实际使用两者输出电压差不多,听感没变化,电容耐压也够用,懒得改回来了。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:32 | 显示全部楼层
想把C2的容量用足,只能结成图2的整流方式。
接成图2的方式,C1就只能这么接。一步一步走过来,就这样了
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:42 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-4-14 08:30
原来如此,感谢啦,前段时间装M7就感觉到怎么整流后负载压降有这么多,还以为只牛不够力,但只牛开机个多 ...
开始也担心倍压整流带载能力不行,又忘了电容容量计算方法。大概其按1mA/1UF选的,按这个经验值,图一电容容量不足,图二刚够用。
实际使用,应付6P3P单端,图一、图二问题都不大。
变压器功率够的话,您加大电容容量试试,我这个用120UF应付100多毫安问题不大。
591 点
573 ¥
发表于 2014-4-14 22:59 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-4-14 09:29
图一等效于全波整流,图二是半波整流。仅从整流方式来说,确实是图1的电流输出能力是图2的两倍,且图1的 ...
你忽略了一个问题,就是电容的耐压问题,显然,图2的最后一个电容(总电容)的耐压比图1的要高一倍。显然,一个250V470UF的与500V470UF的体积大大不同,价格更是不成比例。
