[DIY制作] 百元怪招功放
[复制链接] 查看: 34926|回复: 71
296
18665 点
16454 ¥
发表于 2014-4-11 23:08 来自手机端 | 显示全部楼层
擦,看来看去,一坛子的大制作,并几对管子几个ic到并几十对,两三百瓦的牛到几千瓦的巨无霸牛,
从几公斤的小资作品到超过五十公斤难以撼动的巨作,不一而足。
想到那么复杂的东西就头痛,还是按需要按能力制作吧,早段时候捣腾了个小功放,给初哥看看过程,高手嗤之以鼻就好了。。
参与人数 2经验 +7 魅力 +2 收起 理由
akg-audio + 2 + 2 赞一个!
HQ + 5 感谢分享
18665 点
16454 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 23:09 来自手机端 | 显示全部楼层
        百元怪招功放
     春节过后,一帮朋友来我家里玩,听音响啊折腾diy啊什么的搞得不亦乐乎,临走有个朋友叫我做个功放给他的sony桌面音箱,
不过不是搁在桌面上用,搁的地方也不怎么宽敞,体积小一点较好。不就是做个功放嘛,对于diy几十年的我来说,
那不是拿手好戏啰,当然没什么难度,我当即满口答应了下来。
    过几天有空了,就到我的那堆配件里面翻捡配件,既然是二十来公分高的二分频音箱,功放输出功率要宽裕一点,
10-15w x 2这样子是必须的吧,想了下,元件盒里面还有几个输出功率最大25w的LM1875,正好合适用得上,
再翻翻找到个国产9厘米直径的双16v环牛,给LM1875用也刚刚好,缺点是功率好像不够大(估计就五十瓦左右),
不过推这小书架箱子该是没问题的,一般听歌看片那会功率输出也不大。
     主要元件有了就容易了,其他电阻电容等元件配件肯定是齐全的,再找个外壳就ok了。结果倒是找合适的外壳觉得有点犯难,
体积要小点,一般需要用全铝的机壳,用外壳做散热器,成品全铝功放外壳都不小,小的也差不多有30公分深,
淘宝倒有不少类似的外壳。Diy嘛,要尽量物尽其用,看看我那堆么垃圾货有什么可以满足小尺寸又能够达到良好的散热效果......
我在配件堆旁边瞄了半天,突然眼前一亮,那里有两个烂的电脑电源,大约就cd盒那么大,8-9公分高,
电源输入那面还有个抽风的对流风扇,全钢结构,另一面就全部是通风孔,这下满足了我的全部要求了,
不光体积小,还有个小风扇,热天也不操心散热问题,因为电脑电源输出经常有一两百瓦功率的(见图一图二)。
     当即把一个电脑电源拆开,主板连带所有的线都掏出来,只留下输入电源座和风扇,试着把变压器放进去,
矮油,这变压器躺着就占了一大半地方,风扇那边就还有点空位,刚好立个小散热器装LM1875,看来没问题了。(见图三图四)
     然后去散热器堆那挑了个cpu散热器试了下,位置刚刚好,不过变压器和散热器底部之间也就一两公分空隙,
只勉强够压ic在散热器上,电阻等元件就不能够竖着装了(见图五
     现在手上没有LM1875的线路板,而且估计也没有什么成品板子合适这个位置,看来只有自己动手解决问题了。
去抽屉那找出需要用的所有元件和准备搭棚用的hifidiy坛子的红色双面镀金洞洞板,
比较喜欢这个洞洞板的原因是焊盘牢固而且容易焊接,搞搭棚线路一定要选择质量好的洞洞板。
除了这些 ,还要找根网线或者电话线,剥皮抽出那几根内心,取一条芯线用美工刀来剥掉线皮,
留下直径0.5毫米左右的铜芯线准备用做连接线路用。
     东西备齐后就可以开始搭棚了,我买的LM1875脚位是朝后的,不合适在这里安装,
需要把引脚用镊子反扭过来,操作那会要慢慢弯折,只能够反过来折一回,
折一次以后按原位再折一次估计都会有引脚断掉了(见图六图七)。
     装到散热器上我选择的方法是用一根铝条压两个ic的方式,这样只要一个钉子,装好后洞洞板盖着看不见ic,
而且连洞洞板也一起压稳了,很牢固,板子其他地方就不需要再用螺丝钉固定了。
     折好引脚后就可以把LM1875装上线路板了,装ic的时候,根据ic的引脚,在线路板上是斜着45度安装的,
其他元件也照线路图摆放整齐(见图八图九),
元件脚一个压一个,长的线路引脚不够长就用铜丝连接,铜丝穿上穿下的就有点像是补衣服的样子(见图十图十一)。
    元件脚和铜丝一定要压平拉直,因为焊接后的线路,元件脚和铜丝如长城一样凸起在洞洞板之上,
不对齐就会很难看了。摆好所有元件和接线后要再仔细核对一遍,因为是用元件引脚穿过线路板孔后压脚再搭焊,
如果焊接以后才发现接线有误就要命了,基本上,焊接后元件是很难再拆下来的了,除非直接剪断引脚。
线路再次核对无误后就可以焊接了,小心焊接完所有元件(见图十二图十三),
然后把通路上的所有焊盘都挂锡,这样元件脚和铜丝都贴着线路板很稳固了(图十四),
焊完看了下,还蛮整洁的,没用的焊盘一个也没有挂上焊锡(图十五十六)。
接着涂点硅脂在ic底部,贴上绝缘胶垫再压到散热器上,然后用铝条把板子压紧,
上好螺丝钉后试摇了一下板子,硬硬的基本摇不动,很好(见图十七十八十九)。
装好板子后就可以把电源线和输入输出线引出来了(见图二十二十一),
    除了输入线以外,接线全部用电脑电源拆下来的电线,这时候发现原来准备的喇叭输出接线板没地方安装,
变压器散热器和滤波电解已经把另一边的位置基本占完了,这下可咋办呢?这机壳那么小,
实在没有位置装这个了,看来看去,觉得电源输出座可以用得上,就因地制宜一下吧,把电源输出插座改装一下,
作为喇叭输出的接口好了。而且这种接口在家里的电器里面是见不到的,也不会有误插什么插头进去的情况。
     结构安排妥当后可以组装和测试了,因为机壳比较薄,所以变压器就不用螺杆固定了,
贴几个塑料扎带扣在底板,用几根扎带扎稳就得了,先用扎带扎好变压器,再接电源线和滤波电解(见图二十二,图二十三),
    接总地线那会可麻烦了,滤波电解那里汇集了六根地线,虽然可以全部缠在两个电解之间的粗铜线上焊接
(其实就是个二极管的一条粗腿),不过这样一排焊出来估计不美观,最后使用一个单针的冷压接线端子,
把全部地线压接在一个孔里,再把焊针焊接到滤波电解地线那里(图二十八)。
主板输入那则接个22k小电位器(见图二十四),直接连上一根带3.5耳机插头的长线,
输出接的阻容网络就直接搭焊在输出插座上就得了,风扇使用的是12v电压,根据标注的0.24A电流,
断开风扇红色正线找了个39欧电阻串在中间(见图二十五,图二十六,图二十七)。
     再看了一遍接线,没错就可以接电测试了,输出喇叭尾座那接上两个大功率7.5欧电阻试一次先(见图二十九),
因为这个机子没有安装喇叭保护电路。
    通电测试电源电压,滤波后电压是双20v伏,风扇正常运转,电压12.5v,万用表测试左右两边声道输出都是直流0.000v,
全正常。把接喇叭尾座的电阻拆下,接上两个小音箱的线,接通电源连上手机,打开酷狗fm,轻扭一下音量,
广西音乐台主持人那浑厚的声音立即从音箱里传了出来,LM1875果然名不虚传,中频又醇又正,
而且声音颇为连贯自然,至于低频嘛,说雄浑强劲那也是胡扯,勉强中规中矩吧,变压器那么小,
求质不求量吧,就不做过多要求了。做完看了下里面,接线乱七八糟惨不忍睹,测试正常后盖上顶盖先,
实在没眼睛看里面的做工了。测试结束后感觉不错,没有交流声,噪音很小,功率够用,声音不错,
可以拔电收工了。结果过了三秒钟,音箱里面突然嗒的响了一声,吓我一跳,没有保护电路就这样了,
反正一点点冲击声一般不会对喇叭产生什么大影响。完成后整体图片见图三十图三十一。
    完工后第二天拿去给朋友,朋友看见功放这外形,实在有点诧异,待我接好他音箱和本本听了几首歌,
看了一段电影,他觉得相当满意,啧啧连声,说音质蛮好而且使用方便,就是这另类的外形感觉有点小意外。
回来后算了一下大概成本,变压器三十五元,芯片两个全新的十五元,机壳十元,大电解加电位器十元,
两个插头加一根家电级的电源线十元,洞洞板加元件十元,散热器加其他零碎十元,
刚刚好一百元就完成了一个素质不错的怪招功放,这也没什么好嫌的了,现在一百元能干什么嘛,
一百英镑做个功放都还嫌预算不够。。。。。。
296
18665 点
16454 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
最后附上线路图 再补几张制作图
161 点
153 ¥
发表于 2014-4-11 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
很是期待楼主呢!
60 点
58 ¥
发表于 2014-4-11 23:31 | 显示全部楼层
等待上图
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-4-11 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
被忽悠的多了自然会懂得楼主的用心良苦的……楼主,我支持你
815 点
740 ¥
发表于 2014-4-11 23:52 | 显示全部楼层
楼主不厚道,今晚要是失眠的话,明天送你副黑眼圈!
132 点
77 ¥
发表于 2014-4-11 23:53 | 显示全部楼层
我翘首以待哟
350 点
307 ¥
发表于 2014-4-12 02:29 | 显示全部楼层
小制作, 大睇头?  等你!!
271 点
218 ¥
发表于 2014-4-12 03:17 | 显示全部楼层
是怎么个怪法,很是期待的小功放
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2014-4-12 07:18 | 显示全部楼层
等图,等真相!楼主起床了吗?
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2014-4-12 07:39 | 显示全部楼层
的确吊瘾,不过我有耐性等.期待元老级会员更有观赏性作品分享。
438 点
388 ¥
发表于 2014-4-12 09:00 | 显示全部楼层
我也等
296
18665 点
16454 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 09:29 | 显示全部楼层
实用性还勉勉强强,观赏性就谈不上了
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-12 09:56 | 显示全部楼层
楼主何不把散热器掉个个,让元件面朝外,理论上可以减少变压器的干扰。
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2014-4-12 11:24 | 显示全部楼层
这就是一种简单而快乐的乐道
89
1085 点
772 ¥
发表于 2014-4-12 11:49 | 显示全部楼层
哇哈哈,,这个支持,,,小巧,,,
73
220 点
59 ¥
发表于 2014-4-12 11:57 | 显示全部楼层
小巧。
电源功放,不过线有点乱。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-12 12:05 | 显示全部楼层
有点像舞台功放
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2014-4-12 12:10 | 显示全部楼层
还可以更小一些吧?
