电源求助
[复制链接] 查看: 2998|回复: 10
42 点
20 ¥
发表于 2014-4-11 17:20 | 显示全部楼层
想做个车机电源,买了稳压板,但是我的电源是正负输出的15-0-15,但是稳压板是两极输入的,变压器要怎么整流变成单电源
42 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 17:22 | 显示全部楼层
怎么发图片呀[img[/img]
42 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 17:24 | 显示全部楼层
图来了
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-4-11 19:10 | 显示全部楼层
改造为半波整流,怎样改楼下继续
101
青铜剑侠 当前在线
6443 点
6152 ¥
首先问题表达错了
应该是你有一块稳压板 有一个3线双15V牛
对吧
42 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 20:27 | 显示全部楼层
对,接着说
65
侠之大者 当前在线
1624 点
1567 ¥
发表于 2014-4-11 21:39 | 显示全部楼层
如果是给车机用的,15伏整流出来电压有点高了,用桥式整流吧,变压器空一条线不用,利用二极管的压降来降低一些电压比较合适。
361 点
329 ¥
发表于 2014-4-11 22:19 | 显示全部楼层
这个应该是黑白电视机上的电源变压器,电压一般是双15.5V。整流后电压有20多V.。不能直接用在车机上。
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-4-11 22:47 | 显示全部楼层
电压太高了,我用12V整流后带载都15V了
101
青铜剑侠 当前在线
6443 点
6152 ¥
发表于 2014-4-12 09:56 | 显示全部楼层
李彬wsad 发表于 2014-4-11 20:27
对,接着说
你这个稳压块是桥式整流,要用也只能接一组输入.滤波输出带载约19V.稳压调整到13.8V.到车机时功耗超过10W,至少需要一个AMD不带风扇的散热器散热.
变压器输出电压过高.有效输出电流就小.拆除部分次级线圈到输出电压10-11V.全波整流还是可以勉强供车机用的.
136
2021 点
1853 ¥
发表于 2014-4-12 21:01 | 显示全部楼层
用全波整流,电流大些,这个稳压应该是lt1083 加个大点的散热器就行了,电压调到14 V,没问题的。
