[音箱资料] 整了对YAMAHA老款白盆10MT的高音。
[复制链接] 查看: 2905|回复: 5
130 点
80 ¥
发表于 2014-4-10 21:57 | 显示全部楼层
90年代的YAMAHA白盆监听的高音,没搞清哪个正负极。知道的喊一声。
84 点
78 ¥
发表于 2014-4-10 22:29 | 显示全部楼层
用一节5号电池,点接一下(不要接上,接上会烧掉音圈),观察音圈的动作,如果音圈向外凸,电池正极接的是+,如果音圈向内凹,电池正极接的是- 。高音喇叭需要仔细观察。
音乐的温度是不一样的
585 点
543 ¥
发表于 2014-4-11 00:36 | 显示全部楼层
  宽正极  窄负极        而且一般市面喇叭都是屁股朝上 然后接线桩子对着自己 就是左负右正(个别除外)
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-4-11 04:32 | 显示全部楼层
楼上回答正确, 宽正窄负。
在分频器上,就不一定了,还是根据测试结果确定正负了。
981 点
350 ¥
发表于 2014-4-11 15:56 | 显示全部楼层
我不相信用电池能看出来,这个方法只适用低音喇叭
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-4-11 16:04 来自手机端 | 显示全部楼层
肯定可以,高低通用。不信试试!
