[心得经验] 如何解决低音不足的问题,求解
[复制链接] 查看: 9590|回复: 7
87 点
63 ¥
发表于 2014-4-10 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
独立声卡同轴接功放听音乐,最近发现左右声道输出低音不同,一路正常,低音下潜深,有力度有张力。另一路低音很轻,几乎没有下潜。排除声卡问题,排除音箱问题,问题应该就是功放,而且功放AB两路输出问题相同,都是一个声道低音强一个声道低音弱,听着特揪心,心里老惦记着是个事,请教各位高手,哪个原件或者电容坏了吗?检查哪些地方或者原件呢,不胜感激!
148 点
142 ¥
发表于 2014-4-10 16:21 | 显示全部楼层
改单声道听一下,或音源本身如此,音箱喇叭问题。
546 点
530 ¥
发表于 2014-4-10 16:33 | 显示全部楼层
如果功放有高低音调节旋钮,那就检查低音电位器是否接触不良,如果是纯功放,那就检查音频通道的相关耦合电容及信号线
87 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
播放器上改单声道还是功放上用平衡选?功放上平衡选就是一个低音强一个低音弱。
87 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
鹏宇231627 发表于 2014-4-10 16:33
如果功放有高低音调节旋钮,那就检查低音电位器是否接触不良,如果是纯功放,那就检查音频通道的相关耦合电 ...
有高低音旋钮,难道低音旋钮对其中一路声道不好用了?我今晚回家试试,貌似你的建议可行,感谢啊!
87 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:31 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢,回家试试昂
87 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
晚上试了试,看样是电容什么的有问题了。。。此题看样只有维修可解了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
24 ¥
发表于 2014-4-12 21:09 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -30 收起 理由
HQ -30 刷屏灌水
