- 28
- 339 小时
- 2016-3-14
- 40
- 204661
- 26
- 28 点
- 26 ¥
- 2010-5-25
终于完工了:英国BBC规格的密封扬声器; 替代原来打算购买的Harbeth P3 - 节约10000元,当然成就感是无价滴
这个监听由美国DIYer Jeff Bagby 设计(他本人是一个有点知名度的爱好者,据说与设计克莱论坛箱的 Mark 齐名。其网站提供免费设计软件。):
对于这个设计作者本人非常满意,不过这个设计他没有象他的其他设计一样公开发布,而是交给一个公司做商业产品了-成品1200美元。相比Harbeth的2200美元,他认为价格非常合理。
虽然使用类似BBC标准,实施方案和LS3/5, P3 系列并不相同: 所用中低音金琅AC130F(BBC 使用4.5寸)是他听过的中音最好的,使用大口经的高音让分频点低达 1700赫兹 ( LS3/5 的分频点 3500HZ),提供良好的扩散角度。外形严重参考Harbeth P3, 这外形也是我青睐的。
我买的是套件(http://meniscusaudio.com/continuum-full-pair-p-1324.html), 花费400美元成本。本人一直想有一个类似于P3 的小箱子,这个是能满足DIY成就感,不花大价钱的好选择。不过这个箱子比P3三围大了半英寸,原计划放电脑桌 太大了(当然这个箱子设计成需要架子)。
下面是对设计者自己对这个设计的解释
几年前我设计并建立了一个小型的音乐和声乐监听音箱作为我个人使用。我用从原来的LS3/5A监听扬声器BBC规格作为我的模板,所以我叫这个音箱为“连续”,因为它会以同样的精神继续担任原来的监听扬声器,但还使用一些最新驱动单元技术的进展。
在“连续”被设计相匹配的高度重视,原BBC LS3/5A监听音箱的精确频率响应传递函数。但是随着新的,更强大,更低的失真驱动单元。像LS3/5A它采用“声缩放”的英国广播公司的理念和设计,专注于提供最纯净的人声再现成为可能。从BBC规范的主要偏差是使用较大的高音喇叭(28毫米)和分频点(1700赫兹),旨在改善扬声器的整体极性响应。
该监听是一个密封的设计, 70Hz时的F3 。所使用的驱动程序是金琅AC130F - 1低音单元和顿RS28a高音单元。交叉点是在1.7kHz不对称第三和第四阶声学斜坡。箱是枫木实木硬木板上加工。这是一个8欧姆的扬声器标称为7欧姆低阻抗,大约有83.5dB/2.83V/M的灵敏度。“
