- 1903
- 2649 小时
- 2025-5-13
- 70
- 6928
- 1778
- 1903 点
- 1598 ¥
- 2005-12-24
楼主 |
发表于 2014-4-11 08:00
显示全部楼层
可乐 发表于 2014-4-10 16:10
楼主近场测的没用,要远场。2楼的基本正确
远场也有,没有放上来。
测量距离85cm,时间窗8ms。咪头对准高低音之间中心。
YD142远场
5-24远场
高音远场
分频模拟(高低都是2阶,低音加陷波器压制6.5K的峰)
阻抗
低音增益
高音增益
分频实测
实测
实测与模拟基本一致。只是3k-3.5k之间的谷比模拟深1.5db. 高音单独测试就有这个谷存在,如果在轴测量,要好许多,近场测量没有该谷。说明该谷是单元的离轴特性造成的。
这样的曲线还是不能令人满意,有待进一步调整。
拜读过可乐兄相关帖子,很是受益,只是按可乐兄的最终版本参数,频响曲线与可乐兄的差别很大,而且高音不能反接,否则谷很深,位相也变得很乱。
