- 1336
- 1209 小时
- 2023-2-7
- 70
- 1
- 984
- 1804
- 1
- 1336 点
- 981 ¥
- 2004-7-8
我的6N8P SRPP,主电路没什么好说的,主要是电源电路。为了利用我手中的这支从老时电子管电压表中拆出的做工非常好的牛牛,电源电路我可是费了点心思。高压是110V备压 整流经有猿滤波而成,空载电压320V,带上管子后电压为222V。滤波管不需要用功率很大的管子,因为高压大功率的管子HFE都很小。我原来滤波管用的是MJE13007,可是由于HFE太低只有20左右,偏置电阻只能取7K左右的,时间常数太小,一加电,高压很快就上去了起不到延时作用。于是就换成中功率的彩电视放管2SC2371,HFE=120,偏置电阻就可以取大点了,我取62K的,此时高压延时约1分钟,管压降为5V,调试时不小心把2SC2371烧掉了。最后我用的是小功率管KSP44,500V300MA625MW的,适当调整偏置电阻使管压降为5V左右,经长时间加电试机,证明用小功率管也十分安全。
至于灯丝电压,从安全及噪声上考虑决定也改成稳压的。带载测了一下原灯丝电压当市电为220V时为交流6.4V。此电压整流后也就8V左右,用什么方法能稳压为6.3V呢。经过试验,最后采用了VMOS管和UPC1093(与TL431一样)组成得低压差稳压电路,最低压差可达0。2V。为了减小电压损失,用3只肖特集二极管组成桥堆,压降不到0。5V。UPC1093的上端分压电阻上并联220UF的电容,此电容与下端电阻又组成5秒的灯丝延时电路,可谓是一举数得。以上电源电路所用得元器件绝大部分都是从一台不用了的电脑电源上取得的。由于采用以上电源电路,使得本前级得信噪比极高,接在我的100W石机前,就是耳朵靠在音箱上也基本听不到交流声。
3年前做的,至今已使用3年了一切正常。 |
