[功放] 狮龙功放怪问题
[复制链接] 查看: 6973|回复: 10
82
244 点
157 ¥
发表于 2014-4-9 09:10 | 显示全部楼层
狮龙AM8500-G后级,输入不接前级噪声很小,接前级噪声大,以为前级问题,把前级拆掉,直接接音源,噪声一样大,后来干脆把输入与地短路,噪声一样大。正常情况下,把输入短路接地,噪声会减小,现在相反了,说明噪声是从地进入的,或产生自激了,功放地线已一点接地处理,推动部分电源加电解电容也无解决,求高手,是不是负反馈出问题?有没有见过这现象解决了的坛友?
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 08:49 | 显示全部楼层
论坛人气不够呵,都没人来,检查发现是自激了,加负反馈电容问题解决,但高音缺失严重
52 点
76 ¥
发表于 2014-4-10 10:21 | 显示全部楼层
再检查看看
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:43 | 显示全部楼层
78098 发表于 2014-4-10 10:21
再检查看看
谢,有人来了
63
260 点
554 ¥
发表于 2014-4-10 14:43 | 显示全部楼层
上图看看!
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 15:04 | 显示全部楼层
QHJ12888 发表于 2014-4-10 14:43
上图看看!
http://bbs.hifidiy.net/thread-940146-1-1.html 这里有,问题多多,现在只有这个还没解决
功放不接前级,噪声是很小的,只有热噪,接上前级不得了,不是前级问题,直接短路输入噪声与接前级是一样的,反正把输入接地噪声很大
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 15:14 | 显示全部楼层
电路图
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 09:12 | 显示全部楼层
昨晚继续折腾,发现是地线经牛上方发生干扰,移走就好了,弄了这么多原来这样,现在一边可以接受了,另一边还不行,原来地线也会受电磁干扰的,同样经过牛的电源正负线反而没受干扰,这个想不通。
16 点
12 ¥
发表于 2014-4-11 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:29 | 显示全部楼层
靠近牛的所有线包括地线能移多远就多远,事实说明,这种巨牛的电磁干扰很厉害!
82
244 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:13 | 显示全部楼层
  经大半个月的折腾,这个狮龙AM8500G用我不少心血,现在所有问题基本解决。总结下,功放一边不正常,继电器都会不吸合,因为前级有司服电路所致。电压和牛叫问题是双牛本身的初级混串了,这个与代工工厂或设计原因造成的可能性较大,我这机器电源部分焊点都是原装的,所以出厂是这样子,坑爹的狮龙!差点就让我杀牛了。噪声问题是因为自激,自激是因为地线走线不正确,最终原因是推动级地线经牛前方或靠牛太近,引起交流干扰,事实说明,牛对噪声的影响非常大,有条件的一定要作隔离,所有线除牛本身的电源引线外,有多远就离多远。
       如果大家的机器是进口双牛110V-220V的牛叫的话注意了,看看是不是初级接错了,这种低级错误让我花了十多天时间才发现,因为根本没想到名厂的机器会这样。到我手这机器应该烧多次大管了,上家修无可修,无奈便宜出手,因为双牛初级混串,(双110V改220V的机器有些人会用这个方法,这是错误的) 造成两边电压因功率大小不一时出现电压不一至,一大一小,我这个是一边95V一边65V,95V的,如果放音工作时可能左右声道因立体声声压差大,两声道输出功率不同,功率大电阻小,根据欧母定律,串联时电阻越大电压越大,反之则小,电压差距会更大,有可能一边50V一边一百多V,那必然烧大管。百度狮龙烧大管的比比皆是,有人说狮龙的通病,大胆猜想下,如果让我猜中了,原厂这样接线设计那是故意坑我大中华,这机器有110V-220V转换开关,在国外110V下用,不会出问题,如果在220V下使用,问题就会象我上面这样,使用时间一长保证100%烧大管。
        最后总结--坑爹的狮龙AM8500-G,去他NND的!
