- 11
- 18 小时
- 2014-4-29
- 40
- 681793
- 9
- 11 点
- 7 ¥
- 2014-4-8
楼主 |
发表于 2014-4-11 11:37
显示全部楼层
问题基本能定位了,是功放芯片TDA2030A的问题。
我首先测了变压器次级的输出,都是交流12.5V,很平均,没有问题。整流滤波后,电压分别为直流+-16.2V,也非常平均,这是否说明滤波电容没有问题?至少是没有击穿。
然后测两个2030高频功放,3脚、5脚分别为负、正16.2V没问题,但4脚的输出,在没有信号输入的情况下,竟然为-16.2V,与3脚的负电压相同!而且两个高频功放都是这样,这是什么状况?
猜想有以下原因:
1)两个2030都被击穿,4脚与3脚导通,这种情况只能把两个2030都换掉,但周边元件是否有问题,换上是否还会烧?目测周边元件没有损坏迹象。为防止两个换上都烧坏,先换一个,另一个不换,会不会有问题?
2)有帖子说,可能2030散热片下面的绝缘垫破损。观察2030散热片与后面那个大散热片之间好像抹了硅脂,那么它们之间还会有绝缘垫吗?那样不会影响散热吗?而且二者是螺丝连接的,有螺丝还怎么绝缘。话说这种情况最多是后面那个大的散热片也带上了负电压(3脚与散热片是通的),4脚作为输出也不应该是负电压吧?
3)还有一种说法是2030自激,电源退耦没做好。那么怎么退耦,给两个滤波电容各并上一个104是否可以?变压器外壳是否还要接地? |
