举报
jesonaqq 发表于 2014-4-8 22:33 多余的那个脚应该是电位器壳的接地脚
jesonaqq 发表于 2014-4-8 23:05 这个电位器是带等响抽头的,一般带抽头的应该可以代用。
109
QHJ12888 发表于 2014-4-10 14:43 用WD40清洗衣即可,不要用酒精,酒精没有用的!
2543704241 发表于 2014-4-10 13:05 清洗了,用的是酒精,在板子上清清的,要好一点,但是还是不是很理想。
52
596
YUHUAWEI 发表于 2014-4-10 22:11 拆下看看碳膜有没有严重磨损,如果没有用酒精清洗干净干燥后上点凡士林或者缝纫机油,试试看不会令你失望的 ...
商可新diy 发表于 2014-4-10 18:26 找我的话,直接分解拆开,用布沾机油搓搓炭膜。把滑动触片掰角度大一点。
皇冠签名3 发表于 2014-4-11 12:30 我试过直接滴点缝纫机油进去,然后转动几圈就一点事都没有了
wsw150 发表于 2014-4-27 19:25 朋友能量一下变压器输出都有几伏电压吗,谢谢!!!
2543704241 发表于 2014-4-28 10:00 可以,我帮你量量吧,但现在上班,要晚上有空时再量
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-15 10:53 , Processed in 0.192568 second(s), 28 queries .
