[心得经验] 电解电容有点发热正常不
[复制链接] 查看: 27416|回复: 49
31
216 点
160 ¥
发表于 2014-4-8 22:20 | 显示全部楼层
今天买了两个ELNA  cerafine 100u25V电解电容用在稳压电源里(13.2V)有点发热约37摄氏度,室温24度,正常不?电容会不会是假的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-4-8 22:25 | 显示全部楼层
电容有等效串联电阻ESR,当有充放电电流通过电容ESR时候,就会产生焦耳热,产生温升。不同的工作状态不同的充放电电流大小,不同的散热条件,电容的温升不同。首要排除过压、过电流、极性反接,以及其他发热元件的烘烤作用。
60 点
46 ¥
发表于 2014-4-8 22:27 | 显示全部楼层
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:36 | 显示全部楼层
我看过了没有装反啊!
31
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:40 | 显示全部楼层
过压、过电流、极性反接这些都排除了
165
591 点
468 ¥
发表于 2014-4-8 22:59 | 显示全部楼层
耐温85度怕啥
职业侠客 当前在线
670 点
605 ¥
发表于 2014-4-8 23:08 | 显示全部楼层
如果你的是开关电源的话,这种电容肯定发热。
31
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 22:27 | 显示全部楼层
不是用在开关电源上的
职业侠客 当前在线
670 点
605 ¥
发表于 2014-4-9 22:36 | 显示全部楼层
如果这样,这个电容有点问题。
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-4-9 22:43 | 显示全部楼层
电容正常工作是有温度的,因为它在充放电,特别是开关电源的滤波电容都烫手。放心正常的!
271
音响玩了近30年,对于发烧的热忱从未改变过。
491 点
298 ¥
发表于 2014-4-10 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
正常的.但某些处在低电压工作的电容基本发热量就很小
119
4806 点
4601 ¥
发表于 2014-4-10 15:03 | 显示全部楼层
电压差一半,应该不发热,换其它电容试试。
一杯茶,品人生沉浮, 平常心,越万千世界
150 点
65 ¥
发表于 2014-4-10 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
应该不发热。耐压充足。不可能发热的
1710 点
1631 ¥
发表于 2014-4-10 15:11 | 显示全部楼层
考虑一下万一电容毁了会有何后果。问题不大就凑合用,我是绝对不会用的。直接扔掉
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-10 16:22 | 显示全部楼层
带的是什么负载?
31
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:45 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-4-10 16:22
带的是什么负载?
这是一个双运放而已
31
216 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:47 | 显示全部楼层
换其他电容不发热,我怀疑这个电容是伪劣产品
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-4-10 16:49 | 显示全部楼层
yf6198 发表于 2014-4-10 16:45
这是一个双运放而已
您可以试一试找一个同样的新电容接在一个电源上,不带负载,只带电压,还有排除旁边的热干扰,看看效果如何
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-4-10 16:50 | 显示全部楼层
329 点
301 ¥
发表于 2014-4-10 17:15 | 显示全部楼层
应该不发热的。
