[音箱资料] 多媒体音箱的选购
[复制链接] 查看: 10485|回复: 16
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
发表于 2014-4-8 17:56 | 显示全部楼层
音箱已成为多媒体电脑的重要组成部分之一,优美的音乐、动听的歌曲、美妙的音效都自它而出,现在它再也不是一个可有可无的东西了。看看与电脑有关的报纸杂志中介绍音箱的文章真是少之又少,使选购者无从参考,这也使得人们在配置多媒体电脑时,对音箱的选择上随意性很大。本文介绍一些音箱选购的知识,并对音箱市场进行评述,向大家推荐一些性能优秀的音箱,希望能对大家在音箱的选购上有所帮助。
音箱音质音色的客观判断因素:
功率。它决定了音箱的震撼力,音箱的功率由所用放大器芯片的功率决定,虽说功率越大效果越SWorks21.gif (16002 字节)好,但要适可而止,普通20平米房间2*30W的音箱已游刃有余了。不用说,功率越大价格越高。中小型音箱普遍使用的是 TDA1521与LM1875T功放芯片,物美价廉。
所选材质。普通低档塑料音箱箱体单薄,无法克服声谐振,两只箱体一致性差,实在无音质可言,木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。中低档千元以下级音箱多为高低音二分频音箱,挑选音箱应考虑到喇叭的材质,这因个人喜好而选。高音单元现以球顶为主,有钛膜球顶与软球顶,前者有更高的频率上限(软球顶不及之),高音音色明亮,在模拟音源的系统中优于后者;后者广泛用于中高档音箱中,与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。与电脑声卡相连的音箱,选用绢膜、丝膜等软球顶高音的更多。最重要的是低音扬声器,关键是它左右了音箱的性能,最常见的有以下几种:纸盆,又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆、强化纸盆等几种,有音色自然、廉价、较好的刚性、高内阻尼等优点,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制。防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之首选,缺点是成本高,制作工艺复杂,轻音乐效果不甚佳。羊毛编织盆,质地稍软,优点是对柔和音乐的表现十分完美;缺点是低音效果不好,摇滚乐和进行曲的表现力不尽人意。PP(聚丙烯)膜,广泛流行于高档音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点。此外纤维类振膜、复合材料振膜等少见之于普及型音箱中,不再谈了。扬声器尺寸自然是越大越好,5寸或5寸半的喇叭就足可以满足一般用户的需要了,低档音箱的喇叭多为3寸或3寸半的。银迪、南鲸、惠威、美之声都是不错的国产扬声器品牌,用他们的扬声器制造的音箱也意味着更好的音质。
箱体设计。现在音箱多为倒相式设计,是按照亥姆霍兹共振器的原理工作的,它有比密闭式音箱更高的功率承受能力和更低的失真,量感足、灵敏度高,能比较全面地胜任于各种场合。因扬声器後背的声波还要从导相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。一只扬声器若装在合适的导相箱中,比装在同体积的密闭箱中所得到的低频声压要高出3dB,所以这也是导相箱得以广泛流行的重要原因。密闭箱好在低频有力度、瞬态好、反应迅速、低频清晰,听古典乐、室内乐效果极佳;但下潜深度有限,低频量感不足。
其他参数。系统频响,为了利于宣传产品,现在国产音箱低音频响这一数值标称的普遍偏高,水分很大;高音频响方面还相差不多。所以敬告大家低音效果一定要耳听为真,不要轻易相信宣传单上的数值。失真度,这一项一些音箱标为放大器芯片的失真度,而不是作为音箱整体实际的失真度,一定要区别开!其数值当然是越小越好。而低音炮的失真度都普遍较大,<5%就可以接受了。音箱箱体以大为佳,箱体越重意味着所选的板材越厚、密度越高,这可得到更好的音质。信噪比低时,小信号输入时噪音严重, 重低音明显变得混浊不清,呜里呜嘟不知发的什么音, 很影响音质。信噪比低于80dB的音箱、低于60Db的低音炮不建议购买!由于板面所限,其余的不再多讲了。
扩展型。看音箱是否支持多声道的同时输入,是否有接无源环绕音箱的输出接口,对于低音炮是否有接有源音箱的输出接口,这对于以后组成多点式立体声音系统是很重要的。
特殊的音效技术。硬件3D音效技术现在大多运用的是SRS、APX、 Spatializer 3D、 Q-SOUND、 Virtaul Dolby和 Ymersion几种,虽各自应用的理论不同,但它们都能使人感觉到明显的三维声场效果,前三种更为常见。此外还有两种音效增强技术:有源机电伺服技术和BBE高清晰高原音重放系统技术,对改善音质也有一定效果。(详见补充)
音箱音质音色的主观判断:
R3000t.jpg (6815 字节)    以熟悉的高质量CD音源输入,将所有调节钮都调节到中间的位置,打开开关、调节音量至适中的位置,凭借耳朵去分辨判断:人左右移动以判断音箱的相位特性,有无明显的偏音、相位拖延现象;调整平衡旋钮以判断所发出的声场扩散效果和声音定位性能;降低音量以判断失真、噪音和小信号输出时的表现力;继而提高音量以检查有无声爆、扬声器的最大承受功率及动态裕量;利用软件提升中音,观察在分频点频率附近声音的有无明显的缺陷,是否强劲有力;增加低音成分以观察箱体是否有明显的谐振,低音是否浓重、浑厚;提升音源的高音部分,聆听高音是否清晰、明朗、洪亮;然后用短促有力的打击乐判断音箱扬声器的瞬态效果和速率响应;用汹涌澎湃的电影音源判断音室内的混响时间与输出信号的感染力和震撼力;用人生和交响乐音源判断声场的宽度感、纵深感和现场感……最后再对音箱的整体性能作出综合评价。
    将市场上的音箱按价格分为四个档次:入门型(300元以下);普及型(300-700元);发烧型(700元以上);组合音箱(包含低音炮)。每个档次的产品按照性能与价格并重的原则,推荐出性价比最高的产品获得编辑选择奖,特色产品可获得特别推荐奖。塑料音箱种类众多,音质音色不佳,不予参评(创通Sound works产品除外)
入门型.
市场主要产品如下:入围产品用“推荐”表示
型号
有效功率(W)
音乐功率(W)
系统频响(Hz)
失真度
信噪比
外形尺寸W*H*D(mm)
备 注
市场参考价格(元)
综合评价
冲击波系列WAVE500Q
2*15
240
45-20K
<0.5%
>80dB
148*226*160
低廉的入门级多媒体有源音箱
190
FAA242(推荐)
2*15
240
45-20K
<0.5%
>80dB
148*226*160
是FAA241的改进型, 4.5寸纸盆喇叭,优异的音质
270
润宝轻骑兵系列M2
2*15
240
20-20K(功放)
148*226*162
专为多媒体电脑设计,液磁球顶高音扬声器和大磁钢、长冲程低音扬声器。
200
润宝轻骑兵系列M3(推荐)
2*20
320
20-20K(功放)
148*246*162
液磁丝膜球顶高音扬声器和羊毛化纸盆低音扬声器。
240
漫步者系列R800TC
2*12
240
45-20K
<0.5%
148*226*161
采用同轴扬声器, 高音和低音合二为一,处在同一轴线上, 具有定位准确之优点。采用了单音圈双振膜的同轴扬声器, 避开了两分频音箱的高、低音之间的交叉区,所以其高、中、低音比较和谐。
170
R1000T
/R1000AT
/R1000AT3D
2*15
240
45-20K
<0.5%
148*226*161
PV膜软球顶高音,寸敷胶纸盆,中密度板结构, 音色纯正, 采用发烧级前级运放及后级功放, 高低音单元均选用银笛优质防磁扬声器。适合家庭、多媒体电脑使用。3D型运用了APX的3D技术。
230
/250
/320
R1000TN
/R1000TC(推荐)
2*12
200
50-20K
<0.5%
148*226*161
全防磁设计,3/4寸软球顶液磁高音单元,4.5寸泡沫边麻点压花纸盆低音单元
/190
超音速系列JW60A
2*15
240
55-20K
<0.15%
90dB
150*225*170
入门级木制音箱
170
JW80AP
/JW80APS(推荐)
2*15
240
55-20K
<0.15%
90dB
155*225*180
JW80APS是最廉价的SRS解决方案
260
/320
国立系列ASP200B/ASP200BC
2*15
240
50-20K
<0.015%
91dB/89dB
166*220*152
入门型最经济的木制音箱,调节旋钮在后,采用BBE音效增强技术,声音还原佳
245
/165
国立系列ASP245/
ASP245S(推荐)
2*15
240
48-20K
<0.015%
91dB
187*245*150
加大的箱体,音质出众,调节旋钮在前。245S型采用了SRS音效芯片,效果出众
260
/350
曲歌系列
999
2*15
240
45-18K
<0.01%
85dB
150*225*160
采用全频带同轴扬声器,前导相孔
160
慧声系列HS210P
2*15
240
30-20K
<0.5%
150*225*160
涤纶膜球顶高音,4寸敷胶纸盆低音
180
慧声系列HS210
2*15
240
30-20K
<0.5%
150*225*160
PV膜球顶高音,4寸敷胶纸盆低音
190
三诺系列2SR-666
2*25
420
20-20K(放大器)
65dB
150*230*183
4寸金属镀膜低音单元
250
    润宝轻骑兵M2采用SGS-THOMSON半导体公司最新的集成功放TDA7269,该功放工m42.gif (21257 字节)作电压范围极宽,功率2*18W,并采用独特的技术使其工作状态为甲乙类,具有大动态、低失真、瞬态响应好等特点,音色玲珑剔透。润宝M3采用了SGS-THOMSON的特色集成功放TDA2030A(是TDA2030型),带负载能力强,功率24W,频响宽、失真小,并具有过热及过流保护的功能,音色甜美、可靠性高。高音清晰明亮,中音通透圆润,低音瞬态极佳,丰满而无拖延,雄浑有力。漫步者R100TC为全防磁设计,12mm中高密度板结构, 3/4寸软球顶液磁高音单元, 4.5寸泡沫边麻点压花纸盆低音单元,专为电脑多媒体而设计,性能价格比高.有白色及棕色可供选择。编辑选择奖:冲击波FAA242型,它的高低音喇叭都用了上海银笛的产品,4.5寸纸盆喇叭,塑料扬声器罩,前导相设计,“吉星268”就是这款产品,它不同与普通音箱的PVC贴皮的是用了新型仿家具的贴皮,使之更易于与家具搭配,音质优美、品质上乘。
2.普及型
型号
有效功率(W)
音乐功率(W)
系统频响(Hz)
失真度
信噪比
外形尺寸W*H*D(mm)
备 注
市场参考价格(元)
综合评价
冲击波系列WAVE1000A
/WAVE1000N
2*15
240
45-20k
<0.5%
>80dB
148*226*160
纸盆喇叭,设计规范的高品质书架式有源音箱
300
WAVE1000S(推荐)
2*25
400
40-20K
<0.5%
>80dB
148*226*160
发烧品质的防弹布喇叭有源音箱,双功放设计
450
润宝轻骑兵系列M4.0
2*20
320
20-20K(功放)
         148*246*162
380
润宝轻骑兵系列M4.1
2*20
320
20-20K(功放)
         148*246*162
液磁丝膜球顶高音扬声器和圆形盆架防弹编织盆胶头低音扬声器
450
润宝轻骑兵系列M4.2(推荐)
2*20
320
20-20K(功放)
         148*246*162
液磁丝膜球顶高音扬声器和方形盆架全防弹纤维低音扬声器
470
漫步者系列R1800ATP(推荐)
2*25
420
40-20K
<0.05%
148*226*161
采用4寸双曲凹面PP盆低音单元, 音色美艳, 适合听古典乐, 人声。
440
R1800ATF (推荐)
采用4寸超强度防弹布编织盆低音单元, 低音强劲, 适合听摇滚乐, 游戏。
450
漫步者系列R2000AT
2*30
480
35-20K
<0.05%
166*270*213
双磁路PV膜软球顶高音,5寸敷胶纸盆低音单元。中密度板结构,有源无源两用,设有仿真环绕声输出接口
550
R2000AT3D
<0.1%
内置APX 3D处理器, 利用两只音箱, 创建三维音场。 特适合于VCD影院。
630
超音速系列JW95APS(推荐)
2*30
480
50-20K
<0.15%
90dB
155**265*245
4寸编制盆单元与球顶高音,有SRS3D音效
520
超音速系列JW100A
2*60
800
20-22K
<0.15%
88dB
195*295*255
设计规矩,大功率,震撼力强
620
国立系列ASP290T
/ASP290TS
2*25
400
46-20K
<0.015%
90dB
194*290*160
后导相设计,调节旋钮在前,品质出众。290TS型带SRS3D音效
375
/500
国立系列ASP300BK
/ASP300BS(推荐)
2*45
675
43-20K
<0.015%
91dB
210*306*168
前导相设计,调节旋钮在前,低音单元在上。音色还原强,极具性能价格比。300BS型带SRS3D音效与BBE音效增强技术
480
/600
曲歌系列2000K
2*30
480
30-20K
<0.005%
88dB
170*275*220
设计标准,有源无源两用,4寸纸盆低音单元
400
曲歌系列1800KII
2*30
480
30-20K
<0.005%
88dB
170*360*190
加大箱体,设计新颖,双导相孔
560
曲歌系列2800K
2*35
560
25-20K
<0.005%
90dB
185*300*220
6寸全防弹布低音单元
620
慧声系列HS210CD
2*30
450
30-20K
<0.015%
225*150*160
PV膜球顶高音,4寸CD膜聚酯盆低音
380
3.发烧型:
型号
有效功率(W)
音乐功率(W)
系统频响(Hz)
失真度
信噪比
外形尺寸W*H*D(mm)
备 注
市场参考价格(元)
综合评价
冲击波系列WAVE1800SRS(推荐)
2*30
480
30-20K
<0.5%
>92DB
125*270*160
镀铝薄膜盆架及子弹锥体,前导相设计,双导相孔
850
冲击波系列WAVE2000A /WAVE2000SRS
2*30
480
35-20K
<0.5%
>80DB
166*257*220
高贵典雅的立式真有/无源两用发烧音箱,5寸纸盆低音单元
610
/700
FAA262
2*60
1000
40-20K
<0.5%
>80DB
230*500*290
加大的立式箱体,超大功率,强烈的震撼力
980
漫步者系列R2000AT 98款
2*30
480
35-20K
<0.05%
166*426*213
加强低音, 前置大倒相管, 等容积箱体设计,加高尺寸,与25-29寸彩电和谐摆放。
670
R20003D 98款(推荐)
<0.1%
内置APX 3D处理器,利用两只音箱, 创建三维音场。特适合于VCD影院。
770
漫步者系列R2600AT /R2600AT3D /R2600ATB3D(推荐)
2*30
480
35-20K
<0.05%
/<0.1%
182*460*213
采用银笛真正的5.5寸羊毛盆低音单元和1寸丝绢膜液磁高音单元,是续R2000系列98款音箱后的又一力作。
770
/870
/920
漫步者系列R2800AT3D
2*30
480
38-20
<0.1%
166*436*213
PV膜软球顶高音,5寸全防弹布低音单元
730
漫步者系列R2800AT3D98款(推荐)/R2800ATB3D98款
2*30
480
35-20K
<0.1%
182*460*213
丝绢膜液磁球顶高音,5.5寸特种陶瓷盆低音
780
/880
R6000T
/R6000T3D
/R6000TB3D
2*60
1000
30-20K
<0.1%
220*460*280
顶级木质有源发烧音箱, 高音为丝绢膜液磁球顶扬声器, 柔和清晰。 低音为七寸纸盆挂PP胶扬声器, 低频丰富。6000TB3D内置APX 3D处理器与BBE音效增强芯片,
1150
/1250
/1300
R6000T1
2*60
1000
28-20K
<0.05%
220*460*280
低音采用惠威S6.5R扬声器, 搭配高级18dB二分频器, 并作严格听音调试, 是HI-FI追求者的理想器材
1850
超音速系列JW200AS(推荐)
2*70
1000
40-20K
<0.1%
90
320*220*285
超大功率,6.5寸橡胶边复合羊毛纸盆,橡皮软头,带SRS3D音效
980
国立系列ASP350/ASP350S
2*50
800
38-20K
<0.015%
91
350*220*190
高品质的多媒体音箱,大功率价格低,具性价比
650
/780
ASP350B /ASP350BS(推荐)
350*245*210
更大的箱体,带BBE音效增强技术,350BS有SRS3D音效
780
/950
慧声系列
HS-330
2*50
750
30-20K
<0.5%
184*330*258
双磁路钛膜液磁软球顶高音,6.5寸高灵敏度低音
r2600at.jpg (7640 字节)    PC Magazine在评价98款R2000AT3D的音色中用了“excellent”, 获得了Editors' Choice奖。冲击波系列WAVE1800SRS是一款极为经典的产品,采用新型监听级箱体设计,前后级电路采用美国NE5532与半之LM1875产品,音质晶莹、明亮。软膜球顶高音,低音单元为镀铝薄膜盆架及子弹锥体,低音定位准,澎湃有力,获得特别推荐奖。编辑选择奖:漫步者R2600AT3D,采用银笛真正的5寸(131cm)羊毛盆低音单元和1寸丝绢膜液磁高音单元,是续R2000系列98款音箱后的又一力作。12mm中高密度MDF板,特有加强筋结构,保证音质纯正,杜绝音染;主副箱等容积设计,力求主副箱声音的一致.前级运放NE5532,后级功放用LM1875,CBB、钽电容,金属膜电阻,做工精良考究。传统中所说的羊毛盘一般采用亚麻或化纤等材料代替羊毛,因为羊毛盘在制作过程中羊毛与纸浆极难混合好,所以现在能解决好这一问题的厂家极少,可这款可是真货!低音强劲但不含糊,最突出的是它的极高灵敏度和优美中音音色。
4.组合音箱:
    之所以把创通的Sound Works音箱单独来谈,是因为它的每一款产品都有低音炮,不好与一对普通的木制音箱作比较。而它又有令人超乎意料的声音效果,是非一般的塑料音箱可比拟的。于之相配的大多是采用sound blaster系列的声卡,音质可得到可靠的保证,这当然也是它名声大噪原因之一。
    Sound Works2.1是由一个低音炮和两个环绕音箱组成的。低音炮具有一个精确调试的三通道放大器以适应喇叭驱动单元,频响范围30Hz-150Hz,谐波失真小于1%,额定功率33W,此炮的放置位置较为随意。环绕音箱采用防磁设计,频响范围150Hz-20KHz,三通道驱动,同为3欧姆负载,谐波失真小于1%,额定功率8W,中频音响无需中音单元,音箱可挂于墙上,用附加支架置于桌面,或用附加挂钩挂在显示器两侧,灵活方便。Sound Works2.1的高低音音量是分开调节的,这虽适应了不同听者的需要,但为音量的调节带来了一些不便。价格480元,要在便宜一点就更好了,综合评价****+。
PCWorks?FourPointSurround?(即Sound Works4.1)DeskTop51.gif (14249 字节)是第一个专门为四通道声卡而设计的音箱系统,有与2.1型近似的性能。它与Sound Blaster PCI系列声卡配合,可使支持Microsoft DirectSound 3D、DirectSound等软件的 3D音频游戏发挥得淋漓尽致。具有线音量控制器,低音调节器,可适用于不同室内音响。不足之处是抗干扰能力差,可能是质量问题,不予推荐。价格800元,综合评价***+。
Cambridge SoundWorks DeskTop Theater 5.1包括PCWorks 4点环绕式音箱(4个2.75"的主音箱)、一个3.5"的中置音箱、一个低音炮(与PCWorks的一样)以及一部杜比解码器。要用PC实现DVD的数字解码,DeskTopTheater 5.1无疑是廉价、高效的解决方案。5.1型除提供传统的模拟输入外,还设计了用于接收DVD或音乐CD的数字声音信号的SPDIF插孔。它与PCWorks不同的是,增加了一个中置音箱与装有功率放大器和杜比数码解码器的盒子。支持Microsoft DirectSound 3D、EAX(环境音效扩展集)提供逼真的4声道定位声音,这当然要有4声道输出的声卡支持。音色清晰剔透,声音的分离度出色。因为箱体采用塑料制成,低音略显沉闷,还缺乏木制低音炮的浑厚宽广的风韵。但作为一种千元以下的音箱产品,还是物有所值的。价格980元,综合评价****+,获得编辑选择奖。
在此还想向大家推荐一种配置:漫步者R3000T(低音炮) +R2600AT+R1000AT (作环绕),R3000T采用了独立的三腔结构,6.5寸长冲程特种单元,双导相孔的箱体设计。功率80W(500W)、频响为22-200Hz,720元;R2600AT采用银笛5.5寸羊毛盆低音单元和1寸丝绢膜液磁高音单元,770元。R1000AT作为环绕音箱,190元。R3000T正好弥补了R2600采用羊毛盆低音的不足,整体价格不足1700元,若再配以功放,是最符性价比的发烧级配置。
补充:
有源机电伺服的专利技术,这不同于普通倒相设计的是负悬阻抗放大器在重放低频段的箱体中呈现刚r1000tc.jpg (6217 字节)性状态,满足哈姆霍兹条件,喇叭能以微小的振动引发出强烈的共鸣,超重低音自反射孔发出,振幅小且强劲,有效减少了非线性失真,极大的提升了瞬态的效果,是音乐表现静如初子,动如猛虎。
BBE高清晰高原音重放系统专利技术是对高中低频信号进行适当调整,修复相位偏差,智能化地对瞬态讯号进行合理适当的修复,将失真损失的细节重现。系统的重放效果好,声音还原的真实、准确、自然,高低音丰满圆润,从而得到高保真的效果。
SRS(Sound Retrieval System)意为声音延时恢复系统,是随着现代心理声学的发展而出现的一种利用双声道立体声系统重现三维环绕立体声场的全新音响技术,SRS依仿生学原理,将声源进行处理,用两只音箱实现三维立体声场和音效。该技术多采用SRS5250S高性能独立SRS处理器,可提供高达90DB的信噪比和小于0.05%的失真度以及20-20KHz的频响 ,现已普遍地为各音箱厂商所采用。
APX是美国Ahead公司的APX(All Position expansion全方位扩展)专利技术,依据人的听觉系统特性和听觉心理学,音热呢人对不同频率的声音有不同的加强或削弱,APX就是采用数字和模拟混合技术,对普通声源作相似预处理,使声音信号到达大脑时形成与源声相同的效果,恢复声源中丢失的空间信息。
98 点
81 ¥
发表于 2014-4-8 19:02 | 显示全部楼层
这是什么情况,看不懂
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:08 | 显示全部楼层
xiete 发表于 2014-4-8 19:02
这是什么情况,看不懂
估计是图片没有显示 抱歉啊
70 点
54 ¥
发表于 2014-4-8 19:25 | 显示全部楼层
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-4-8 21:17 | 显示全部楼层
看看。虽然不会再买多媒体音箱了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:21 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2014-4-8 21:17
看看。虽然不会再买多媒体音箱了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:22 | 显示全部楼层
wzq123 发表于 2014-4-8 19:25
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-4-8 21:36 | 显示全部楼层
满满的一个帖从不买多媒体,同是新人进来支持!
904 点
842 ¥
发表于 2014-4-8 21:43 | 显示全部楼层
看到了曾经的一些经典,现在的眼光看来,都是些玩具。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:00 | 显示全部楼层
嗯 还是适合很多人用的
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-4-10 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
那么多字,看不完。
广西人买野,多人买我就买。不会错。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:09 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2014-4-10 11:23
那么多字,看不完。
广西人买野,多人买我就买。不会错。
哈哈  有道理
157
245 点
101 ¥
发表于 2014-4-10 17:51 | 显示全部楼层
字太多看的头疼
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 18:08 | 显示全部楼层
灰灰爱涛涛 发表于 2014-4-10 17:51
字太多看的头疼
嗯嗯 摘录的  不好意思啊
157
245 点
101 ¥
发表于 2014-4-10 18:15 | 显示全部楼层
不用看这些枪文 找两个好点的葡萄酒木盒+废品店拆机的进口电视喇叭+一点点汗水 秒杀市场上大半多媒体音箱
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-10 18:18 | 显示全部楼层
不太懂电路啊  没办法
493 点
460 ¥
发表于 2014-4-20 21:21 | 显示全部楼层
这样也行???
