[经验心得] 请教胆前问题
[复制链接] 查看: 3314|回复: 15
799
6002 点
3370 ¥
发表于 2007-10-24 18:38 | 显示全部楼层
比如在DIY一台两级放大胆前级,用两个双三极管时。
大家是用A:一个管一个声道,                        还是B:第一级两声道共用一管,第二级两声道共另一个管。
当采用B时是否声道间的串音较大。
1393 点
1411 ¥
发表于 2007-10-24 18:44 | 显示全部楼层
A方法!
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2007-10-24 18:45 | 显示全部楼层
我选AAAAA.
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-24 19:06 | 显示全部楼层
色胆浪人的6SN7胆前就是用B的哇~http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=22197
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-24 20:02 | 显示全部楼层
我还是选B,因为一个管子里的两个三极管配对性比较好。
514
我不烧,我只DIY !!!
1798 点
1669 ¥
发表于 2007-10-24 21:50 | 显示全部楼层
如果两个双三极管配对好的话我选A,没配对就选B
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-24 21:58 | 显示全部楼层
配对好要达到一个管子内的两个管子的误差很困难的。
禁止访问 当前离线
-378 点
22 ¥
发表于 2007-10-25 15:17 | 显示全部楼层
1771 点
1585 ¥
发表于 2007-10-25 16:34 | 显示全部楼层
当然选B呀。
799
6002 点
3370 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-26 03:24 | 显示全部楼层
原帖由 胆中的彩虹 于 2007-10-25 16:34 发表
当然选B呀。
有什么好方法处理声道间的串音问题
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-26 10:39 | 显示全部楼层
回复 #10 本少 的帖子
如果这个串音严重到如此程度,那这个电子管可以扔掉了
这种影响肯定存在,但是心里因素作用最大。否则每台机器都做成单声道的最好。否则太多地方的影响都比电子管要大。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2007-10-26 11:55 | 显示全部楼层
J版:
      管与管之间的距离有没有干扰呢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-26 11:57 | 显示全部楼层
回复 #12 opqgopqg 的帖子
干扰肯定有,既然都研究到管内两个三极管了,管和管之间怎么会没干扰。充其量是干扰距离不同罢了。
所以问题就很明显了,其实这些干扰都问题不大,不用杞人忧天。
要知道,当两个声道同时用一个电源变压器的时候,干扰远大于电子管内部。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-26 12:00 | 显示全部楼层
回复 #13 Julien 的帖子
同感
55
807 点
571 ¥
发表于 2007-10-26 12:13 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-10-26 11:57 发表
要知道,当两个声道同时用一个电源变压器 ...
认同!!!
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2007-10-26 20:51 | 显示全部楼层
