[心得经验] 转贴"ape刻录碟"
[复制链接] 查看: 12743|回复: 17
大胆佬
359 点
39 ¥
发表于 2005-4-2 19:22 | 显示全部楼层
EAC刻录音乐篇
  这里说的音乐CD是指Audio-CD,把例如mp3文件刻录到刻录碟里不是音乐CD,只是数据碟。
  经过专门软件的初步测试,EAC(只能刻录音乐)刻录的音乐CD要比Nero - Burning Rom 5.5.10.42(真的正版)C1品质好(有些人用NERO刻有暴音),但还需大量测试。
  Exact Audio Copy V0.95 prebeta 4 中文版
  http://www.exactaudiocopy.de/eac095pb4.zip
  听说某些刻录机确实跟EAC不兼容会刻盘出错不能读取,那就只有放弃使用EAC刻录。
  准备:一张空的CD-R、一张好的空的CDRW(没有的话用一张CD-R代替,不过会浪费掉CD-R)
  1.
  “使用语言”我们当然要换中文。
  2.
  安装外部接口,可以在刻录软件NERO里寻找wnaspi32.dll复制到EAC的已安装目录下(感谢水映流云教会)。NERO的ASPI驱动比系统自带的性能应该更好,不过系统带的的兼容性好些。如果出现找不到光驱或出现错误框显示“Could not open driver。Trying system aspi”则只有选回本地接口了。
  3.
  选刻录机。
  4.放入空的CD-R,按键盘Alt+W打开CD布局编辑器。
  5.点击“选项”~>“刻录”
  6.“检测驱动属性”~>“应用”
  7.下面做的是测出刻录机的写偏移,不过要以知道光驱的读偏移为前提,所以不知道光驱读偏移的就略过。(这里指的光驱是指平时抓取CD的光驱,如果是刻录机抓取的话也就是指刻录机了)
放入CDRW“创建测试偏移CD”,EAC开始刻录。完毕后拿出CD放入光驱,退出CD布局编辑器,按F10,记下以前的偏移值,点“检测读取采样偏移校正”(得出的偏移值减去以前的偏移值,得出一个结果,可能为负数)~>确定(不要点应用)。Alt+W打开CD布局编辑器~>“写入采样偏移”填入得出的结果~>确定。OK!
  8.上面的设置好了,放入CD-R,以后只要做以下设置即可刻录:
打开别人用EAC抓取时的创建的cue文件,有了此文件(前提是这个文件是正确的,按CD>的方法创建,该文链接见本文末页)歌曲的间隔就会正确,没有的话就只能怪抓取者了,你只好把歌曲按照正确的顺序拖进去。
  (1)“CD-R”~> “刻录CD”
  (2)“写入测试”意思是模拟刻录,一般不选。
  (3)封闭CD增加CD播放机能兼容机会,但不能再刻录,推荐选上。
推荐的刻录机及耗材篇
  对于重视结果的本书当然是要有这个大家需要的东西,下面的东西对于发烧友们来说不一定是最好的,更好的可能一大堆,但对于不懂的人确实是好的,使其免于买到便宜又不好的或又贵又不好的产品。
注意:碟片购买(网购同样如此)前一定要先买几张回去试刻,兼容才大批量购买(大批量购买价格必定便宜许多),几乎任何刻录机、任何碟片都有兼容性问题。还要注意的是CD-R是有假货的。
  刻录普通的数据推荐用“铼德新版白金40X CD-R”,完全足够于我们普通的要求,可以直接网购
其它篇
  1.高性能的CPU、快且多的内存、硬盘文件碎片程度等理论上都可能会少量影响刻录品质,但是最主要影响的依次还是刻录碟、刻录机、刻录速度。
  2.刻录速度:
  http://www.cdbest.net/2003/ReadNews.asp?NewsID=1028
  留意最下面“速度对刻录品质的影响”
  推荐用碟片最大速度的低约两、三档(不是两、三速)左右。最佳的速度以自己刻录机上的测试为准。蓝盘较适合低速、金盘较适合高速。(感谢EAC“伪测试员”――amoyboy提供)
  3.目前虽然有很多的防刻死技术,但刻录时最好还是少运行大型程序。暂时关了杀毒软件也是个好建议
  4.“刻录机最大的敌人是灰尘”,刻录前请用柔软的专门的刷子,清洁刻录碟片。
  5.引用忍者评测后的结果:金盘或者黄金盘的保存能力要比水兰盘要好。
  6.没有加密的音乐CD,最完美的克隆方法是用EAC抓取成WAV(或APE)再刻录,而非用NERO的音乐CD业余级克隆,EAC抓轨设置请见《EAC拔苗成长指引》(该文链接见本文末尾处)。
  7.任何WAV以外的格式要刻录成AUDIO-CD,推荐先解压成WAV,如果你使用刻录软件的解压插件刻(如NERO自带的mp3、WMA插件),出现版本旧不兼容或音乐文件损坏现象,可能就会导致刻录失败,至于解压时会不会造成不正常的刻录速度而导致刻录品质下降还没测试过。按此推荐是安全的办法。
  8.光磁存储相关网站:
  中华光驱网,光磁存储发烧网站,论坛也是个发烧的地方,还有一些存储东西卖。
  http://www.newegg.com.cn
  新蛋网,有卖刻录器材的,感觉较便宜。
  http://www.jdlaser.com/shopping/index.asp
  京东直销店,多是高档的碟片。
  9.机箱数据线连线推荐方法:
IDE1接到硬盘,IDE2接到光驱、刻录机。
  10.不推荐买COMBO,除非你读的碟都是正版,正确的是买刻录机、CD-ROM、DVD-ROM。音乐CD抓轨应该是用CD-ROM而非刻录机。
编后:本文是“系列指引”中的一部分由天天论坛友情提供,另外部分将在日后陆续推出。
  指引系列文章回顾:
·  刻录拔苗成长指引(上)
·  EAC拔苗成长指引:上卷
·  EAC拔苗成长指引:下卷
·  Diy HiFi for
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
210 点
13 ¥
发表于 2005-4-2 23:09 | 显示全部楼层
我装双光驱,
TEAC W54E刻CD,先锋109刻数据。[em11]
651 点
394 ¥
发表于 2007-4-7 14:13 | 显示全部楼层
好贴,我收藏学习了
263 点
126 ¥
发表于 2007-4-7 14:18 | 显示全部楼层
我更喜欢用  Feurio  来刻`~~~
129
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2007-4-7 14:19 | 显示全部楼层
少了monkey软件和CUE文件的编辑方法,EAC没有这些,ape文件是很难转刻CD的。
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2007-4-7 14:29 | 显示全部楼层
玩儿APE,省钱发烧两不误,好!!!!!!!!!!!!!
我收集了4百个G的APE,慢慢地欣赏............
477 点
277 ¥
发表于 2007-4-7 14:30 | 显示全部楼层
有了猴子,windowsmediaplayer都能刻啦
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2007-4-7 14:36 | 显示全部楼层
我从97年开始玩儿刻录机,那时候就用NERo
到现在还在用呢,EAC 不常用,有时候主要用来转WAV,或者用它来分割文件。
用来做Audio-DVD,EAC 也是个很出众的应用软件,不过和NERO不能比的,
是两个路子软件。
玩儿这些东西EAC 、Monkey'sAudio NERO、Audio-DVD creator 一样都不能少的...............
129
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2007-4-7 15:02 | 显示全部楼层
让我来完善这个贴吧。
一。准备
1.首先准备的软件有Monkey's Audio 3.99简体中文版、Exact Audio Copy V0.95 prebeta 4 中文版。
2.按照提示把以上两个软件安装好,可以不分先后。
3.ape文件的准备,可以还原CD的ape文件包含两个文件,一个是音乐APE文件,另一个是包含CD的轨迹、时间等信息的CUE文件,缺少CUE文件是不可以还原CD的。
4.刻录机的问题,这里最好选择音频CD专用的,实在没有用COMBO也凑合。一般的音响器材停没什么区别。
5.刻录碟,用于刻录CD的空白碟最好选择金底或仿黑胶碟片(我的绝对经验)。
二。开始刻录
1.打开EAC软件,点击窗口顶上的“刻录CD-R”图标,会弹出另外一个操作窗口,再点击左边的“载入CUE”,选择需刻录的cue文件,这时如果能够看到正确的CD信息,如:轨迹、时间、曲目等等,那么就直接刻录了;如果选择了CUE文件,等了N久还没什么响应,麻烦事来了-cue信息或格式不对,需用记事本打开CUE文件进行响应编辑,方法比较复杂和抽象,需慢慢学习,自己百度一下吧。
2.选择刻录速度,经过对比,24x以内不会刻爆碟片,也不会影响音质。刻录完成百分百时先不要急于打开光驱,因为这时还需保存其它信息,大概20秒,否则....
三。可以开始享受了...
117 点
50 ¥
发表于 2007-4-7 15:03 | 显示全部楼层
我们就用Feurio和Foobar2000两个OK.
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-4-7 16:46 | 显示全部楼层
874 点
275 ¥
发表于 2007-4-7 19:42 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2007-4-7 14:29 发表
何不放些到论坛上来,大家一齐鉴赏鉴赏?
论坛贵宾
123 点
6 ¥
发表于 2007-4-7 19:44 | 显示全部楼层
foobar2000可以直接把ape刻录为CD!
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2007-4-7 20:15 | 显示全部楼层
原帖由 蜡笔 于 2007-4-7 16:46 发表
我用EAC就没成功刻录过一张盘.后只用它抓轨了.APE网上下的也有很烂的.我是先下后检验,不好的马上干掉...150860
哈哈,这也是我最常用的CDR,
现在的碟子真便宜,以前买碟子40多元,柯达和飞利浦的,现在这个TDK
30张/60元。
真想买他一车的,装回家.................
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2007-4-7 20:29 | 显示全部楼层
原帖由 笨笨熊 于 2007-4-7 19:42 发表
何不放些到论坛上来,大家一齐鉴赏鉴赏?
主要是DECCA DG公司的一些古典系列
如LEGEND系列、Double CD 系列,
DG 的 卡拉扬金装系列,大荷花系列,都是古典中的珍宝啦。
还有就是一些发烧类的 如RR 公司的一些....................
这些文件来自网络,也该还给网络的,但是时间长也受不了,曾经有段时间挂在网上作种,
俺的上行流量已是数十倍的下载量,所以也扪心无愧了。
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2007-4-7 20:35 | 显示全部楼层
上面这个图是 DG Original 系列
感兴趣的可到 天易娱乐 上找找看,或许还有人在作种............
874 点
275 ¥
发表于 2007-4-8 12:06 | 显示全部楼层
266 点
266 ¥
发表于 2011-8-8 15:14 | 显示全部楼层
学习了,一直用nero,改天用eac试试
GMT+8, 2025-9-5 08:57 , Processed in 0.156873 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
